Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Aurelia B20 » 27 Sep 2021, 15:29
A ma connaissance, Vessel ne vends que l'outillage JIS, pas de visserie ?
Le kit que vends VBC est celui de CMSNL, la qualité est sûrement très bonne et apparemment les têtes de vis auraient la même dimension que les vis d'origine en JIS. Il y a 59 vis dans le kit pour 34.20 €, les vis d'origine sont dispos au prix de 1.20 € TTC, soit 70.80 € les 59 vis, c'est quand même du simple au double ... :shock: :shock:
Je pense que tu peux tenter le kit, il n'y a que moi (et encore ??? :oops: :oops: ) qui verra la différence :mrgreen: :lol:
Messagepar NUAGE71 » 27 Sep 2021, 16:04
Pour la mienne j’avais acheté le kit VBC, les vis sont belles mais j’ai trouvé le métal un peu tendre :!:
Messagepar Leenane » 27 Sep 2021, 16:38
Merci à vous tous pour ces infos. Effectivement sur le site il n'y a que les outils, je vais donc passer commande auprès d'Olivier.
Cet après midi, j'ai fais un montage à "blanc" avec les Btr sans serrer, histoire de me re-familiariser avec la bête qui était en sommeil depuis février.... :|
Demain je remonte les pistons et les segments puis le bloc qui a été rectifié (0,25) chez Techni-moteurs à St Avé. 8-)
Messagepar cbx » 27 Sep 2021, 16:47
Sur Lecoincoin, un vendeur qui est en région parisienne en propose de temps en temps.
Je ne me souviens plus de son nom mais il va bien revenir un jour ou l'autre.
Messagepar Leenane » 27 Sep 2021, 21:40
Messagepar Aurelia B20 » 27 Sep 2021, 22:07
C'est de la visserie Inox, perso j'aime pas trop, plus mou que l'acier ...
Et pas très clair si c'est du JIS ou du Philips ???
Messagepar Leenane » 28 Sep 2021, 05:47
Effectivement, j’ai lu et relu et s'ils parlent de JIS dans la première partie, dans la seconde ils précisent Philips, donc je ne prends pas de risques. Ma commande est faite chez VBC.
Donc aujourd'hui ce sera pistons et segments, joint d'embase et pose du bloc. ;) ...
Messagepar SPEEDYJLO » 28 Sep 2021, 06:38
Et bien ça y est, ça avance à grands pas ! ;) Dommage qu'on se soit raté la semaine dernière mais c'est partie remise.
Mets nous des photos pour voir ces beaux pistons tout neufs dans ce moteur ! Tu as les pinces à segments ?
Si non, je te le envoies ??? :)
Messagepar Leenane » 28 Sep 2021, 06:45
Eh non, pas de pince à pistons, je vais essayer de retrouver le tuto qui présente le sujet sans ces fameuses pinces..... :lol:
http://www.mscb.net/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=2439
https://www.youtube.com/watch?v=GWw31CAOVLI&t=1388s
http://cb750.four.free.fr/cylindre.html
Bien tout ça .... ;)
Modifié en dernier par Leenane le 28 Sep 2021, 07:06, modifié 1 fois.
Messagepar SPEEDYJLO » 28 Sep 2021, 06:55
Si tu as deux feuilles d'acier fin et souple ça marche aussi avec des serflex, sinon des radios épaisses de scanner aussi ! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
