Majastre j’en ai 8 à refaire
- NUAGE71
Oui Patrick c’est vrai que j’ai pas de pots
enfin si
ils ne sont pas tous hs mais je serais plus rassuré
Question bourrin, ça me rassure..... vu également l'état de mon moteur !!!! ..... et du reste ....
- NUAGE71
Bonjour à tous,
Je commence le remontage de ma boîte de vitesses et j’ai un doute sur le montage des 2 rondelles, numéro 15 sur la photo, qui prennent place sur le barillet de chaque côté de la flasque fine, elles ont un côté avec une partie arrondie et je ne sais pas comment elles sont montées d’origine ?
Avant de mettre un helicoil as tu mesuré le diamètre des vis non conformes,
du 6 ou 7?
A + Kiss
du 6 ou 7?
A + Kiss
Salut .
Je ne pense pas que le sens de ces rondelles soit très important .
Elles ont un côté arrondi suite à l'emboutissage comme la plupart des rondelles plates .
Logiquement je les monterais coté arrondi vers l'extérieur de la flasque .
- NUAGE71
Bonjour kiss, les vis d’origine 5,8 mm les deux vis remplacées et non d’origine 6,30 sur le pas de vis et sur la partie non filetée
Je pense que ce sont des vis américaine ?
+ 1 avec cacajou
- NUAGE71
Bonjour PatrickS merci, je m’améliore un peu car c’est comme ça que je les avais montées provisoirement
Je demandais les cotes car pour mettre un hélicoil de 6, il faut percer à 6.22mm
Si tu avais eu du 7 tu ne pouvais pas mettre un hélicoil de 6.
- NUAGE71
Ok donc je dois être juste-juste pour du 6
