Messagepar Leenane » 27 Avr 2019, 11:22
Image ..... si, si, le cache est bien chromé, il parait que cela se faisait à un époque ...
... (et le bloc cylindre a été peint en noir, maintenant il a retrouvé sa couleur d'origine) .
Donc je souhaite le déchromer pour en avoir un beau comme le tien ! :lol: (je parle du cache)
Messagepar kiss93 » 27 Avr 2019, 14:36
Bonsoir,
Ca va te coûter moins chère d'en trouver un d'occas.
Il n'y a que les stés de chromage qui puissent le faire mais elles n'y tiennent
pas trop car l'alu résiste mal au différents types de produits utilisés.
Messagepar Leenane » 27 Avr 2019, 14:47
Donc le garder et le rechromer éventuellement .... je ferais un devis chez JAMET la prochaine fois que je monte sur Rennes.... et je vais également regarder les petites annonces. Il y en a un sur le 35, mais à 80 roros (!) :roll:
je stoppe là, désolé Nuage, j'ai "pollué" ton post ..... :oops:
Messagepar kiss93 » 27 Avr 2019, 16:46
Bonsoir,
Faudrait que je puisse regarder dans mes cartons. Il me semble en avoir aperçu un
il y a, heu, je sais plus. Passe un MP que je te réponde. Ce ne sera certainement pas ce prix si je
le retrouve.
VOIR MP du jour
Messagepar NUAGE71 » 01 Mai 2019, 18:18
Salut, en attendant ma commande de chez CMS pour entreprendre le remontage j’ai poli les différentes pièces qui seront vernies demain si le temps le permets :!:
Les soupapes sont remontées et comme j’ai fait un rodage il y a quelques jours j’ai contrôlé l'étanchéité avec de l’essence versée dans les différents puits et bien m’en a pris car la numéro 3 côté échappement fuyait. Après un démontage de cette dernière, un nouveau rodage a corrigé le défaut et tout est correct maintenant.
Comme je dois mettre en place des joints spis neufs je me demandais s’il fallait huiler l’intérieur et l’extérieur ? comme pour un joint torique en fait
Et même chose pour les roulements il faut huiler les deux parties en contact avec l’axe et le support ?
Messagepar cacajou » 02 Mai 2019, 01:40
Salut l'artiste .
Bien sur , la burette d'huile doit toujours être à portée de main ;)
Teste les goujons de fixation des supports AAC , Si ce n'est pas déjà fait .
Il n'y a rien de plus agaçant qu'un filet qui lâche quand tu as remonté la distribution :P
Messagepar Leenane » 02 Mai 2019, 06:18
NUAGE71 a écrit : ... j’ai poli les différentes pièces qui seront vernies demain si le temps le permets :!:
Si ce n'est pas indiscret, qu'a tu pris comme vernis ? ;)
Messagepar NUAGE71 » 02 Mai 2019, 06:35
Comment je teste Cacajou mes vis d’AAC ?
Layosh j’ai pris le vernis de chez Restom mais je ne vais pas pouvoir l’appliquer aujourd’hui car il fait un temps de chien :evil:
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Mai 2019, 07:08
Tu montes les paliers à blanc et tu serres au couple. Si ça tient c’est ok sinon direction helicoil ;)
Messagepar NUAGE71 » 02 Mai 2019, 07:44
Ok Mathieu, merci :P
