125 Xl 1974/76
Re: 125 Xl 1974/76
Il faut sonder jusqu'ou la "dentelle" va, il faut certainement des morceaux de tôle un peu grand, en frappant "gentiment" on peut ressentir ou ça devient plus épais.
Re: 125 Xl 1974/76
Oui j'ai fait ca à plusieurs reprises sur des silencieux ( omer tanga, pc50, honda f50) et ca permet de virer la partie déjà très malade, et il faut mieux aller plus loin dans la découpe pour faire une réparation pérenne. Former une tole de 8/10 se fait bien avec un peu de patience
Re: 125 Xl 1974/76
C'est mon copain tôlier-formeur - soudeur qui l'avait fait, en soudure autogène si je me souviens bien. Mais si ton frère est le roi du soudage ça ne devrait pas lui poser de problème !
Re: 125 Xl 1974/76
Je vais passer voir mon frère avec le pot de la XL, il me donnera son avis en connaissance de cause.
Re: 125 Xl 1974/76
Le pot est chez mon frère qui pense pouvoir le sauver.
Le pb est que la fissure est à la jonction du collecteur et du pot, donc la forme est vraiment tarabiscotée et l'épaisseur de tôle restante est plus que limite. Et au passage, avec son chalumeau, il va tenter de séparer le collecteur du pot, les deux sont "soudés" par l'âge et la misère. On verra.
Une particularité de cette XL : d'origine la batterie comporte un porte-fusible et un connecteur 4 broches à relier au câblage.
Batterie + porte-fusible + connecteur forment un ensemble indissociable, je n'avais jamais vu ce montage.
Quand j'ai démonté je pestais contre l'abruti qui avait perdu/arraché/éradiqué le porte-fusible et le connecteur qui manquaient
Je crois que je viens d'acheter la dernière effectivement disponible en France
Re: 125 Xl 1974/76
C'est le même principe sur le Dax, batterie fournie avec tout le branchement !
Pas si rares que ça ces batteries pourtant ???
Re: 125 Xl 1974/76
Mes fournisseurs habituels proposaient bien les 6N4C mais n'en avaient pas en stock, d'autres proposaient la même référence mais sans l'accastillage complet.
Au final j'ai trouvé chez un fournisseur que je ne connaissais pas : power-manutention situé en Alsace qui commercialise toutes sortes de batteries.
Pour l'instant je les trouve techniquement bons et très réactifs, commande passée le 15/04 vers 17h30, expédiée le 16/04 vers 08h00.
Ca ressemble à une bonne adresse, je confirmerai, ou pas, à réception.
Re: 125 Xl 1974/76
J'ai souvent acheté chez eux, rien à dire, très bons prix, du choix, et excellent service !
Re: 125 Xl 1974/76
Je confirme l'efficacité de ce fournisseur : commande passée mercredi vers 17h, expédiée jeudi matin via Chronopo.., reçue aujourd'hui vendredi à midi.
J'ai commencé le nettoyage de la roue arrière : 2 rayons, un interne et un externe, sont cassés => dé-rayonnage partiel obligatoire
Le Michelin T61 d'époque doit être changé car usé, sec, et trop large au point de ronger le carter de chaîne.
Il faudra faire rayons + pneu en une seule fois mais je ne le ferai pas moi-même.
Tout le reste est sale mais OK : roulements, couronne, axe, mâchoires de freins etc
.Le Michelin T61 d'époque doit être changé car usé, sec, et trop large au point de ronger le carter de chaîne.
