Conseils achat 450 k5 et revue technique
julien911
Re: Conseils achat 450 k5 et revue technique
bonsoir à tous,
après vérification du jeu aux soupapes, celui ci n'est pas en cause.
j'ai échangé les carbus et le problème s'est transféré au cylindre de droite, j'en déduis donc que le carburateur est en cause.
je l'ai redémonté complètement, vérifié qu'aucun gicleur ni canalisations étaient bouchées. je l'ai complètement remonté: pas mieux.
j'ai échangé les boisseaux: pas mieux
j'ai changé d'orientation les cloches du boisseau: pas mieux
j'ai verifié l'etat du boisseau et son bon coulissement: pas mieux
j'ai vérifié que le papillon de gaz était bien remis, j'ai cru voir que celui ci était remis légèrement en biais, je vais donc le remettre et voir s'il y a du mieux.
j'ai egalement observé la montée du boisseau lors de l'acceleration et j'ai l'impression qu'il ne remonte pas comme il faut.
le problème est donc un trou a l'acceleration entre le ralenti (inexistant) et environ 2500 trs au cylindre droit.
sacré carburateur!
voilà pour l'avancement
à bientot
sacré carburateur!
à bientot
Les carburateurs des 450 et 500 T vieillissent très mal , ils deviennent poreux et prennent du jeu au niveau de l'axe de papillon
Si le régime change en pulvérisant du nettoyant frein , c'est une prise d'air
Cela sous entend bien sur que l'étanchéité au niveau de la pipe est parfaite
J'ai eu le même problème sur une 500T .
A part retrouver un carbu en bon état je ne vois pas de solution miracle
julien911
En effet je suis sûr de ne pas avoir de problèmes avec les manchons car lorsque j’ai inversé les carbus ça a très Bien fonctionne avec ce même manchon, effectivement j’avais un doute sur ce papillon, je l’ai remis bien, je vais tester dans l’après midi et je vous tiens au courant
À bientôt
À bientôt
Il faut aussi s’assurer de la bonne étanchéité entre la cloche et le corps de carbu.
julien911
Bonsoir
Après remontage du carbu malheureusement pas de changement, je pense donc que je vais devoir en trouver un autre…
L’étanchéité entre chapeau et carbus est bonne, je ne comprends pas d’où viens ce problème
Savez vous si l’on peut adapter une paire de carbus d’une autre moto? Éventuellement des adaptables ?
Bonne soirée
Bonne soirée
julien911 a écrit :le problème est donc un trou a l'acceleration entre le ralenti (inexistant) et environ 2500 trs au cylindre droit.
As-tu vérifié le circuit d'air du ralenti ? Si le ralenti est inexistant, filtre à air retiré, j'essaierais de pulvériser du nettoyant frein à l'entrée du carbu. Ton problème ressemble quand même beaucoup à un circuit de ralenti bouché, lequel agit aussi sur le début d'ouverture du papillon. Essayer aussi en dévissant plus que la normale la vis de richesse ça peut donner une indication.
Tu dis , j'ai nettoyé les carburateurs , ou mais comment ?
julien911
Mondialen a écrit :julien911 a écrit :le problème est donc un trou a l'acceleration entre le ralenti (inexistant) et environ 2500 trs au cylindre droit.
Salut!
J’ai effectivement vérifié plusieurs fois que le circuit de ralenti n’étais pas bouché , j’ai egalement essaye de dévisser la vis de richesse jusqu’au max sans amélioration. Je vais tenter de revérifier ce circuit de ralenti grâce à la rmt et voir si je j’ai pas oublié une canalisation
julien911
cacajou a écrit :Tu dis , j'ai nettoyé les carburateurs , ou mais comment ?
Salut!
Je les ai nettoyé dans un bain de vinaigre ménager et tout débouché à la soufflette (8 bars) et à l’essence propre
julien911 a écrit :
Salut!
Salut,
Le fait que l’action sur la vis de richesse ne change rien me conforte dans l’idée que le circuit de ralenti (air, carburant ou les deux) n’est pas libre.
