Conseils pour redémarrage sans bêtises
Ringset
Re: Conseils pour redémarrage sans bêtises
Messagepar Ringset » 26 Mai 2021, 21:47
Salut, j'ai refais un bout de route avec mon voltmètre , phares allumé j'ai relevé 13V à 1200 Tr/min,14V à 2000 tr et 15,4V de 3000 à 9000 Tr.
Tous phares éteint, bizarrement j'ai 15,0 V de 3000 à 9000tr.
Les 3 fils du régulateur semblent bien raccordés à des cosses non oxydées.
J'ai démonté le nouveau redresseur "VBC" pour comparaison des valeurs Uf des diodes de celui d'origine et à un modèle pont carré du type KBPC5010 que j'ai en stock sans la connectique:
Pour les Pont de diode VBC et KPBC 5010 J'ai les même valeurs Uf (position test diode du multimètre) sens passant des 4 diodes de 0.51 à 0.53 V et 0 V pour le non passant. Je ne sais pas trop quoi conclure de ces valeurs?
Pour le pont de diode d'origine (rouge)Sens passant Uf = 0.26 V POUR LES 4 diodes et de 1,6 à 5,3 Volt pour le sens non passant.
Je suppose que c'est le régulateur qui est HS? Il s'agit du modèle RS2106 que l'on retrouve sur les CB bicylindres 200,250,350,360 et 500T:
Si je dois le changer, quel modèle de régulateur me conseiller vous?
Modifié en dernier par Ringset le 27 Mai 2021, 19:28, modifié 2 fois.
Messagepar majastre » 27 Mai 2021, 09:23
les deux ponts de diodes ont des valeurs correctes pour des diodes silicium par contre le rouge qui est un redresseur au selenium est HS. pose un bon et reverifie tes valeurs de la tension en roulant, cela permetra de voir si le regulateur remplit son office et maintient la tension en dessous de 14,3V...
Ringset
Messagepar Ringset » 27 Mai 2021, 10:42
Majastre, les valeurs Max 15,4 phares allumés et 15,0V phare éteint ont bien été relevé avec un pont de diode silicium branché avec des valeurs qui sont donc corrects (Modele noir de chez VBC). Vu que le voltage, comme m'a alerté Mathieu est supérieur à 14,4V, je suppose donc que c'est bien le régulateur qui est HS? Si vous avez des références à me conseiller que vous avez déjà adopté, ça m’intéresse.
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Mai 2021, 13:23
salut
je ne connais pas ce régulateur, c'est un modèle mécanique ou électronique? si mécanique comme sur les 500 four ça se règle très bien, il faut le faire moteur tournant et il y a une ou deux vis à ajuster 8-)
après je ne connais pas les 450, mais si c'est comme sur les 350 il doit y avoir un enroulement de l'alternateur dédié au phare quand tu le mets. ça expliquerait la montée de tension phare allumé peut être?
Ringset
Messagepar Ringset » 28 Mai 2021, 10:35
Mathieu, en effet il y a un enrouleur d'alternateur supplémentaire mis en action lors du passage en mode nuit comme pour la CB350. Pour le régulateur d'origine, malheureusement d'après le "service manua honda" il s'agit d'un modèle électronique, il n'y a pas de pièces mobiles.
Messagepar majastre » 28 Mai 2021, 12:01
faut essayer avec un autre regulateur...
Ringset
Messagepar Ringset » 28 Mai 2021, 12:59
Ok Majastre mais en en cherchant un nouveau, d'après les visuels je m'aperçois que pour une référence d'origine il y a 2 versions:
une sans vis apparente et l'autre oui! Mathieu est ce que c'est ce type de vis dont tu parles, par ce qu'il y en a bien une sur mon modèle !
Mais d'après la RtM, je comprends qu'il ne faut pas toucher à cet écrou (Vis?) protégé par un peu de résine transparente, mince!
Modifié en dernier par Ringset le 29 Mai 2021, 06:43, modifié 1 fois.
Messagepar majastre » 28 Mai 2021, 17:13
celui de gauche doit etre electromagnetique donc reglable, a la longue les contacts interne des electromagnetiques se charbonnent il faut donc les demonter les nettoyer et les reregler .... pour l'electronique il faut le changer reste a savoir le modèle car on peut monter un regulateur de voiture sur certains modeles il faut le schema de cablage de la moto pour savoir il y a plusieurs posts sur le sujet
Ringset
Messagepar Ringset » 29 Mai 2021, 11:27
Salut, merci pour tous vos conseils.
Ce matin après avoir testé la bonne connexion du régulateur par test de continuité, j'ai refait quelques Km en vissant et dévissant cette vis , mais elle n'a pas eu d'effet sur le changement du voltage qui reste toujours à 15,4 V max. Il me reste plus qu'a trouver un régulateur qui fonctionne...
Higuma
Messagepar Higuma » 29 Mai 2021, 13:00
Salut,
Je me posais la question :?:
Sur la 360 il est possible de remplacer le régulateur et le rectifieur en un seul régulateur/rectifieur qui semblerait plus fiable (et plus moderne) n'est ce pas possible dans ton cas ?
Par exemple :https://www.common-motor.com/honda-cb-cl-rectifier-regulator
