Fuite d'huile au collecteur d'échappement
Re: Fuite d'huile au collecteur d'échappement
Messagepar cacajou » 16 Mar 2019, 12:39
A bien y réfléchir je pense que c'est pire sur un flat.
Le tiérçage des segments étant en haut , l'essence ne s'échappera pas aussi rapidement que sur un moteur vertical.
Cela dit , vu que les segments tournent rien n'est sur :D
Aldo
Messagepar Aldo » 17 Mar 2019, 17:11
Bonsoir,
- Démontage cuve du carbu cylindre faiblard. Je trouve le gicleur en fond de cuve.....
- Démontage complet de la rampe pour inspection. Carbus propres !
Aldo
Non mais, t'as déjà vu ça ??? En pleine paix, y chante et crack un bourre pif....
Messagepar Aurelia B20 » 17 Mar 2019, 18:27
Sage précaution en effet ! :mrgreen:
Messagepar cacajou » 17 Mar 2019, 18:46
Comment est-ce possible alors qu'il est maintenu par une lamelle ressort ?
Aldo
Messagepar Aldo » 18 Mar 2019, 08:32
Il y a un 2e gicleur qui lui est vissé, c'est celui-ci qui s'est barré...
Probablement du à un mauvais serrage lors du nettoyage, changement de gicleurs et remontage des carbus !
Maintenant la question est :
- Est-ce la cause réelle de l'essence dans l'huile ou une conséquence ?
- Est-ce la cause de la fuite d'huile ?
Messagepar majastre » 18 Mar 2019, 09:18
la fuite d'essence dans l'huile c'est le pointeau pas le gicleur
la duite d'huile vient que ça deborde et que lhile est moins epaisse donc si le joint est un peu "juste" ben ça fuit
Aldo
Messagepar Aldo » 20 Mar 2019, 08:41
Avé à tous,
Bon je viens de mettre la main sur un réservoir (de K3 mais bon...) de rechange avec un robinet au Bout....
- Le mien étant fatigué, je vais bricoler les 2 pour en faire un bien propre.
- Je vais passer la rampe de carbus aux ultra sons
- à moins que je ne change tous les pointeaux, j'hésite...
- Après, je vois pour la fuite
Aldo
Messagepar cacajou » 20 Mar 2019, 09:23
Et ben n'hésite pas sous peine de devoir redéposer la rampe ;)
Aldo
Messagepar Aldo » 21 Mar 2019, 09:04
Merci Cacajou, Merci à tous
Messagepar majastre » 21 Mar 2019, 17:02
si tu passes la ramps au ultra sons il faut completement la démonter sinon ça sert a rie donc tu en profite pour tes pointeaux
