Tu as vérifié que ton robinet était bien étanche avant de faire la greffe d’organes ? Ça serait ballot qu’il soit fuyard
Beau boulot, l’est propre ce moulin
Aurelia B20 a écrit :Beau boulot encore une fois, les clips de retenue d'axe sont très emmerdants à monter, il faut faire gaffe car dans le meilleur des cas il traverse l'atelier en vol supersonique et on passe du temps pour le retrouver, dans le pire des cas il tombe dans le carter moteur et il faut rouvrir ...![]()
Le jeu des segments dans les gorges : perso je contrôle même sur du neuf, on n'est pas l'abri d'un piston ou de segments refabriqués non conformes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
