Réservoir carburant
- Georges Delamare
Re: Réservoir carburant
J'ai aussi plusierus docs du même métal home made
domi
merci pour la reponse pour la metalization
a+
a+
- 4pots1969
kiss93 a écrit :T'es fou, tu vas faire prendre des tours à "4pots", va pas en dormir pendant des mois.
As tu pensé à son petit cœur qui bat encore en essayant d'inclure les modèles européens
puis chercher les erreurs ricaines.
Enfin j'espère qu'il prendra ses pilules.![]()
Y'a pas d'erreurs ricaines Jean... juste des différences...
Le facteur m'a livré les bandes de résé en soirée, Pile poile les mêmes que sur le résé témoin que j'ai devant moi. Les photos vont suivre ...
jojo63
Je suppose que tu es impatient des les poser et c'est bien normal.
C'est bien dommage car je suis absent de chez moi jusqu'à début aout ,je mettrai sur le forum à ce moment là l'imprimé du positionnement
des bandes.(origine DD Mototeam )
Comme promis, voici le résultat après la pose des bandes. Dans le colis j'avais une fiche avec les conseils de pose (dont une température de travail à 24° mini !!) et une fiche avec les cotes de pose. Un grand merci à vous tous (Didier, Gérard, Jean, Patrick .... pour vos conseils avisés et vos soutiens)
- Pour commencer, à l'abri sous le parasol: le résé avec sa nouvelle peinture! J'ai posé des repères avec du raban de masquage peinture
- Le résé avec son témoin prêté par Didier. Bien mouiller le résé avec de l'eau savonneuse, idem sur la partie collante des bandes
- le résultat de la première bande. ça glisse tout seul au bord des repères, bien essuyer et chasser l'eau et l'air avec un chiffon doux
Résultat final avec les deux résé. Laisser sécher 3 jours dans une pièce chaude avant de passer les couches de vernis ....
Beau boulot,
3 jours me paraissent un peu court en terme d'évaporation, surtout sous les bandes.
Sur mon résé de 500, je n'avais pas laissé suffisamment de temps au séchage. Lors de l'application du vernis
aucun souci mais juste après de toutes petites bulles sont sorties en bordure des bandes et ce d'un seul coté
car la pose s'est déroulée avec plusieurs jours d'intervalle. Un coté n'était pas touché.
Il est vrai que je ne l'ai pas mis en chauffe.
Petit points blancs
Beau boulot,
Petit points blancs
Ok, je prend note Jean, mais comme c'était l'indication du vendeur,je n'ai pas cherché plus loin.
Je vais attendre un jour ou deux de plus.
Pour l'instant les températures sont assez hautes ici entre 23 et 28° pour les jours à venir, je vais le mettre dehors en journée sous un parasol et la nuit dans la maison. De plus mon carrossier à un planning bien rempli, donc il n'y touchera pas avant la semaine prochaine, au mieux !
Mais je suis assez satisfait, c'est quand même pas évident à faire, le support est assez rigide, mais se plie bien à la forme s'il est 24°mini comme le conseil le vendeur.
et les cotes sont identiques au résé témoin que j'avais sous les yeux.
Petit ajout.... en fin de compte je n'ai pas verni après la pose des bandes. Après avis, on m'a conseillé de laisser comme ça car le vernis sur les bandes pouvait faire cloquer et repasser également du vernis sur les couches déjà faite sur le résé ne semble pas approprié.... donc dans le doute les bandes resteront "nature"
- Bidouille
C'est peut-être pas le bon plan si de l'essence coule dessus ???
