un 750 siberien
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
La misère le milieu hospitalier. De surcroît des patients difficiles. .
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Slt
Qui connaît ce fabricant de pots italien ?
http://motostoricheitaliane.it/honda.html
Je viens de lui faire une demande de disponibilité pour un ensemble de pots pour mon four .
- 4pots1969
Re: un 750 siberien
Perso, je te déconseille... et on en a déjà parlé sur le forum a cause des courbes des tubes qui ne sont pas respecté par rapport a l'origine et donc un ressenti disgracieux après montage pour le look de la moto... Et apparemment c'est les mêmes m....
ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=18&t=1420
Modifié en dernier par 4pots1969 le 28 Sep 2017, 15:15, modifié 1 fois.
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Merci pour cette précision.
Je passe donc à un autre fournisseur.
- 4pots1969
Re: un 750 siberien
Ceux de chez DS (de deuxième fabrication) ont l'air d'êtres corrects... Mais prends d'autres avis avant...
http://www.davidsilverspares.co.uk/stock/HM341P_SIL_SETD.pdf.
eric750
Re: un 750 siberien
pouvez me préciser svp le réglage hauteur de cuve, je m'y perds un peu, la cote c'est 26 depuis l'encoche?
quelqu'un aurait un schéma?
Merci par avance
Merci par avance
4pots1969 a écrit :cacajou a écrit :+1 oui malheureusement souvent des problèmes avec les kits Keyster.
N'oublie pas de peser les flotteurs et d’effacer l'empreinte du pointeau sur la lamelle .
Et l’éternelle polémique sur le réglage de la hauteur de cuve .
C'est 26 mm prit sur la portée du joint , sans le joint .
Et pas sur le petit rebord qui ne sert qu'à centrer la cuve .
Teste aussi l'étanchéité des cuves en les remplissant posés sur un sopalin.
Il arrive que les tubes de trop plein soient desserti ou fendu.
Super content aussi pour toi et grande satisfaction pour nous, mais il faut dire aussi que l'élève a été très studieux et attentif.
Par contre Cacajou, je ne pense pas que la mesure du niveau de cuve doit être effectué sur la portée du joint sans le joint... La mesure se prend avec la pige uniquement en appui sur les deux découpes ou encoches faites pour ça, car s'il fallait a chaque fois enlever le joint pour mesurer les hauteurs de cuve car en principe il est collé, ça serait trop galère....
Si je t'envoies une photo sur ta boite email, est-ce que tu peux la poster pour moi afin que l'on comprenne mieux de quoi je parle ?
Re: un 750 siberien
Salut .
Effectivement je m'étais mal exprimé ce jour .
La mesure se prend sur les deux encoches
eric750
Re: un 750 siberien
et c'est bien 26 la cote?
