- Philracing
- NUAGE71
Il semblerait bien que tout le monde ne repère pas l’orientation des bielles lors du démontage, moi si mais en photo
Donc quand je remonte je les replace en inversant le sens afin que les encoches des coussinets soient orientées vers l'échappement
Si c'est une question , oui .
En partant du principe que dans 99% des cas les encoches sont côté échappement on peux penser que ton moteur n'a pas été remonté convenablement .
- 4pots1969
Si tu connais le sens tu n'as pas besoin de repérer l'orientation, mais seulement repérer leur emplacement respectif....
Donc quand je remonte je les replace en inversant le sens afin que les encoches des coussinets soient orientées vers l'échappement ? Pas trop compris ce que tu as dit Nuage71... Sur ta photo avant le démontage, elles étaient dans quel sens tes bielles" ??
Je viens de demander la confirmation du sens sur le site US afin que la certitude soit complète...
http://cb750sandcastonly.com/smf_forum/index.php/topic,2209.0.html
- Philracing
4pots1969 a écrit :Si tu connais le sens tu n'as pas besoin de repérer l'orientation, mais seulement repérer leur emplacement respectif....
Hello,
Oui très bien et en espérant qu'ils diront pourquoi....car c'est quand même intéressant de savoir pourquoi techniquement.
Philracing
- 4pots1969
Philracing... Il veut le beurre, l'argent du beurre, et le fermière en prime mais que si elle est mignonne !!
T'abuses pas un peu là ?
- NUAGE71
Comme quoi on ne vérifie pas toujours assez,
les encoches sont placées à l’opposé des lettres donc vers l’avant.
Le montage avant que j’ouvre mon moteur était bien dans le sens préconisé
- 4pots1969
NUAGE71 a écrit :les encoches sont placées à l’opposé des lettres donc vers l’avant.
Ben non justement
- NUAGE71
- Philracing
4pots1969 a écrit :Philracing... Il veut le beurre, l'argent du beurre, et le fermière en prime mais que si elle est mignonne !!
T'abuses pas un peu là ?![]()
La fermière voire la crémière !!!... je veux bien si elle est mignonne effectivement, et en plus... et ça c'est sans abus mais tout simplement savoir , le pourquoi du montage dans ce sens, ce qui me semble intéressant techniquement, car savoir juste que c'est monté comme cela à l'origine, ne dit pas quelle en est la raison...
J'espère que la fermière aura la réponse, on fera d'une pierre deux coups
Dans l'attente de lire et de mon côté je vais si c'est possible demander aux spécialistes moteurs.
A très bientôt
Philracing
