Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 10 Oct 2018, 03:57
Usinage de l'AAC sur deux faux paliers .
Pose du disque de l'épure .
Cette phase de réglage prend beaucoup de temps car il faut démonter et remonter la distribution plusieurs fois pour rectifier délicatement les cames sur
AOA , RFA, AOE, RFE .
Et surtout ne pas se rater , sinon AAC poubelle :D
Prochaine étape , l'allumage
Merci à Aurélia pour la fourniture d'une bobine ;)
philard
Re: Caca "joue"
Messagepar philard » 10 Oct 2018, 07:01
J'ai l'impression de l'entendre déjà tourner... ;)
Re: Caca "joue"
Messagepar Aurelia B20 » 10 Oct 2018, 07:58
Comment tu usines l'aac ??? Fraiseuse ??? :o
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 10 Oct 2018, 08:15
Oui.
Je me suis fais un petit cadeau :P
C'est bien sur une chinoiserie , mais assez précise quand même .
Suffisante pour mes petites bricoles
Bidouille
Re: Caca "joue"
Messagepar Bidouille » 10 Oct 2018, 08:19
Tu peux nous donner plus de détailles sur ta chinoiserie ??
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 10 Oct 2018, 09:12
Re: Caca "joue"
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Oct 2018, 09:22
J'ai la même en version d'un autre chinois :lol: je l'ai achetée d'occase, mais déjà "optionnée" :
- bati support métallique pour rigidifier la tenue de la colonne à la verticale
- kit courroie, qui amène, en plus du silence, un peu de souplesse à la bête.
Elle me sert de manière très régulière, voire bien plus fréquente que le tour (toujours en rade :( )
je te conseille d'acheter un porte pince et une tête à aléser, c'est très pratique.
Elle m'a entre autre servi à créer l'outil pour diminuer en hauteur et épaisseur de calotte des pistons de 750 four en cote 0.25, mais aussi de créer les empreintes de soupapes en inclinant la colonne.
J'avais aussi réalisé la platine de fixation des capteurs à Effet Hall pour ma Yam XS 360, qui est toujours sur la mob de Baptiste.
J'ai pu aussi réparer des carbus de 550 four, en recréant une patte support de flotteur.
Bref, c'est polyvalent, peu puissant mais bien suffisant pour un usage comme le notre, même en tant que perceuse à colonne. Le projet en cours est la réalisation d'une structure en tubes métalliques, qui avec les scies cloches adaptées permet de faire des découpes circulaires dans du tube de 50mmx2. dans ce cas je joue sur le patinage de la courroie pour éviter que ça ne disjoncte trop souvent.
côté précision elle se débrouille plutôt bien et les réglages ne sont pas à reprendre trop régulièrement.
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 10 Oct 2018, 10:20
J'ai la version pignons métal .
C'est un peu bruyant , moins depuis que j'ai badigeonné les pignons à la graisse .
Je ne savais pas qu'il existait un kit courroie .
En tous les cas le SAV multirex est top . A l'arrivée il y avait un soufflet de protection fendu .
Juste un mail et 3 jours plus tard il était dans ma boite
Re: Caca "joue"
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Oct 2018, 12:08
Si tu cherches avec "Sieg X2" en entrée dans gogol tu vas trouver pas mal de kits d'adaptation, dont celui-ci :
https://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2560&category=
que je trouve toutefois un peu cher pour ce que c'est.
il y a aussi des kits pour motoriser le plateau, et plein d'autres joyeusetés.
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 12 Oct 2018, 03:34
Faire et défaire c'est toujours travailler . :P
Je me suis raté de 30 ° l'Avance Ouverture Échappement
AAC direction poubelle :D
