Restauration 750 Four K2
- moaialoa
Re: Restauration 750 Four K2
Cacajou a dit . . . .
Ça arrive assez souvent après une réfection moteur car les soupapes se tassent un peu lors du premier démarrage.
Et moi, je rajoute . . . .
Surtout si on ne pense pas à mettre "un petit coup de marteau" sur la queue des soupapes une fois celles ci montées.
- Bidouille
Une question à la con : pourquoi martyriser les soupapes après le remontage ??
Ce n'est pas les martyriser que d'assurer le bon emboitement des clavettes .
Ça s'est toujours fait et ça se fera toujours .
- Relaxmax
Je met systématiquement un coup sur la queue de soupape avec un maillet, pour que les clavettes se mettent bien en place.
- Relaxmax
Quelqu'un peut me montrer comment passent les durits d'essence entre le résé et les carbus ?
- Relaxmax
Des news de ma soirée:
-centrale cligno changée, ça clignote partout, enfin !
-bougies: C'est des R
-etat bougies: une noirâtre, 3 marron acceptables. Je vais démonter la rampe de carbu pour checker les hauteurs de cuves, et reprendre les réglage richesse.
-jeu aux soupapes: Ok, 2 soupapes un peu bridées. Quelle merde à faire en place !
-Antiparasites: 1Kohm/1,2Kohm
-Monté le nouveau phare, splendide.
- Relaxmax
Quel est l'avis des pros en 750 ?
Bougies à changer ?
Antiparasites également ?
Bougies à changer ?
Je ne suis pas pro, mais oui.
Je ne suis pas pro non plus, mais des bougies "R", donc 5 khoms, avec des antipatates à 1 khoms, ça ne me parait pas dramatique ...
C'est mieux de mettre des antipatates à 5 khoms et des bougies non "R", mais pas indispensable à mon avis
- Relaxmax
Donc rien de très clair pour mes problèmes de mise en route à froid.
