4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 14 Avr 2019, 10:46
Oui DLS pas tout lu ;) le marquer c'est bien, mais en faire l'analyse, c'est quand même mieux Phil... :D ;) Non ?
Après pour avoir la consience tranquille, tu peux toujours en mettre une a l'endroit, une a l'envers, une a l'endroit,
et une a l'envers !! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :D :)
Messagepar NUAGE71 » 14 Avr 2019, 11:08
Hello,
Moi je ne suis pas gêné par ce débat, :P du moment que d’ici quelques temps la bonne solution soit confirmée ;)
Pour ma part je confirme que mes encoches de coussinets étaient montées vers l’arrière et se trouvaient donc dirigées vers les repaires de lettres et de chiffres. Il faudrait peut-être consulter des photos d’une primo-ouverture de moteur afin de s’assurer du montage d’origine :?:
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 14 Avr 2019, 11:23
Je pense que sur le Nota de la photo n°1 qui parle des encoches de coussinet vers l'échappement, ils ont dû faire cette revue Technique plus tardivement, et ils ont sûrement mal interprété le mot "repère" avec comme source la deuxième photo de la Revue Technique plus précoce, et qu'ils ont donc confondu repère et encoche de coussinet... Qu'en pensez-vous ?
Messagepar cacajou » 14 Avr 2019, 12:55
Des moteurs 750 j'en ai fait autant que des 500 four , c'est à dire une bonne dizaine de chaque et je repère toujours les bielles par un petit coup de pointeau côté échappement juste pour ne pas me planter 6 mois après lors du remontage , surtout quand les dites bielles ont étés séparés de leurs pistons .
Pas une seule fois je n'ai vu les encoches placées côté admission .
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 14 Avr 2019, 13:32
Oui, mais on est d'accord qu'un moteur de CB750 Four a été démonté au moins une fois, si ce n'est pas deux fois et même voir trois.. Alors Ok, c'est bien que tu repères tes bielles au démontage mais ça ne prouve rien avec certitude du fait que cela a sûrement déjà dû être démonté... Et là on veut avoir la certitude du sens de la bielle sur le vilebrequin... Je viens de regarder attentivement a la loupe les photos sur le MA Honda où il y a une bielle montée sur le vilo, et j'ai pris plusieurs photos et en
voici une ou l'on voit bien le n° 2 gravé a la pointe électrique (ancien marquage sur premiers moteurs) correspondant a "l'appairage" bielle/vilo donc ce signifie bien que l'encoche de coussinet est orientée vers l'échappement :P
Modifié en dernier par 4pots1969 le 14 Avr 2019, 13:54, modifié 5 fois.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 14 Avr 2019, 13:43
Attends...Je viens peut-être de me mélanger les crayons dans ma précipitation, en fait cela doit bien correspondre a l'encoche coussinet vers échappement... Mais on en a au moins la certitude maintenant !!
Modifié en dernier par 4pots1969 le 14 Avr 2019, 13:54, modifié 2 fois.
Messagepar cacajou » 14 Avr 2019, 13:48
J'étais justement entrain de chercher dans mes images de bielles .
tu m'as mis le doute :D
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 14 Avr 2019, 13:50
je rectifierai le texte de la photo après, afin qu'il n'y est pas de doute...
Messagepar cacajou » 14 Avr 2019, 13:59
Pas vraiment car sur le lot il y en a eu 3 dont l'historique est sur .
Même propriétaire depuis l'achat et factures de toutes les interventions .
Les autres c'est fort possible ;)
Messagepar kiss93 » 14 Avr 2019, 15:42
Pour moi les bielles sont symétriques, alors le sens ne doit pas être important.
La chose qui me paraît cohérente est de les placer toutes dans le même sens.
Comme je fais comme Cacajou avec les repères de démontage je remonte idem.
Je n'ai même jamais vérifié si le sens théorique du manuel est le bon.
Je suis allé faire un tour sur le net pour voir. Bon il y a de tout et de rien.
Ca passe de l'équilibrage au blocage du coussinet lors de la rotation en fonction des forces
exercées :?:
