Leboncoin
Re: Leboncoin
Cacajou a bien fait les choses, l'exemple que je donne le cylindre n'avait pas "morflé" par contre le piston avait perdu du métal, c'est logique que l'alu dans ce cas s'use plus vite,
Re: Leboncoin
Un cadre de 500 pour le moins étonnant !
Bon pour une pistarde (le renfort à plat au dessus du filtre à air d'origine est très efficace pour améliorer la tenue de route de la bécane) mais pour une bécane de route, c'est une autre histoire!
Dommage car il a la CG
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2128014036.htm
Re: Leboncoin
Je ne suis pas certain que les renforts de cadre doivent être placé à cet endroit, tu prend n'importe qu'elle bécane, direction en butée à gauche si tu appuis le bout de guidon droit sur un mur et tu force à l'arrière de la selle en regardant ou ça a tendance à plier, mais aussi en restant sur les anciennes regarder ou un Featherbed Norton est renforcé par rapport à celui de la CB 500.
C'est certain que la 500 n'était pas parfaite mais avec des amortos corrects règlé en fonction du poids, des pneus qui lui convienne, les rayons de la roue arrière tendus normalement ( il faut se rappeler le pourquoi des roues bâtons, à 20000 km il fallait revoir la tension des rayons, ) La mienne avec la roue Egli de 18 à l'avant 2 pneus de dimension identique , 2 Koni était correcte pour une moto des années 70.
Re: Leboncoin
Je te livre là un retour de pistards de mes amis , qui ont rigidifié le cadre en plaçant cette plaque horizontale , et j’ai pu constater à l’essai de la différence avec et sans sur des bécanes de préparations sensiblement identiques , sauf côté cadre
Re: Leboncoin
En règle générale on fait toujours plusieurs modifs, réglages, adaptations, est-ce réellement celle-ci qui a apporté l'amélioration ?
Re: Leboncoin
De leur avis oui , la plus simple à réaliser finalement et la moins visible
Re: Leboncoin
Re: Leboncoin
L'espoir fait vivre !
Re: Leboncoin
Re: Leboncoin
coooool ce garçon: 25 € une sonnette de vélo rouillée, idem pour un vieux bidon de solexine à 45 €
