- NUAGE71
Ok, merci de tous ces précieux conseils
- 4pots1969
La petite question pour ceux qui ont une 500 Four... Y'a t-il aussi un sens de montage pour les bielles ou est-ce propre aux 750 Four seulement...
C'est aussi le cas sur 500 four et CBX .
Je n'ai pas de bielle de 750 sous la main , mais une de cbx possède un petit trou de graissage au dessus du goujon arrière.
Trou servant à projeter l'huile dans le fut de cylindre .
Et dans ce cas le sens de montage en fonction du sens de rotation a son importance , je pense .
- 4pots1969
Merci Patrick
je viens de regarder attentivement des bielles de 750 Four, et je n'ai rien vu de particulier sur ce qui pourrait nous dire pourquoi il faut les mettre dans un sens et pas dans l'autre... Elles sont parfaitement symétriques.
Effectivement toutes les bielles ayant une spécificité doivent être orientées suivant les prescriptions
constructeur.
Pour la CBX voir réponse Cacajou
Pour la GL 1000 idem graissage cylindres par trou de fuite vers le haut du fût.
Pour les bielles avec entraxe décalé Ok
Pour la 350, la 500 et 750, là je ne vois pas de spécificité.
Donc dans ce cas je ne sais pas. Mais mon avis est qu'il n'y a pas de sens sauf
précision explicite, car souvent les manuels sont des copiés collés d'autres manuels.
intéressant non?
Merci à 4 POTS de sa précision qui va dans le même sens. Pas de la bielle naturellement.
constructeur.
intéressant non?
- 4pots1969
Pour répondre aussi a la question de Nuage71, sur la photo de ton vilo avec ses bielles, et si je ne me trompe pas... elles sont monté a l'envers sur ton vilo par rapport a la lettre F qui fait office a la référence du poids, car l'encoche du coussinet est toujours du côté de la lettre et jamais du côté du numéro "d'appairage" bielles/vilebrequin...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 12 Avr 2019, 18:16, modifié 1 fois.
- NUAGE71
Je ne suis pas chez moi pour pouvoir vérifier mes bielles et voir comment elles étaient montées, je vérifie demain et je reviens vous exposer mes constatations.
En tout cas merci 4 pots pour cette indication
- Philracing
4pots1969 a écrit :Là, je parle uniquement du sens des bielles sur le vilo, pour les coussinets, tu ne peux pas mal les monter sur les bielles car il n'y a qu'une encoche et elle doit être dirigé vers l'échappement au remontage... et c'est sûrement qu'il y'a une raison, mais je ne la connais pas...
Hello 4pots1969,
Petite question sur cette affaire de sens de bielle sur le vilo, quels seraient les problèmes si ces bielles étaient montées dans l'autre sens, je n'arrive pas bien à voir l'incidence, il y en a peut être une tu vas peut être nous en dire plus.
Merci d'avance pour ta réponse
Philracing
- 4pots1969
Philracing a écrit :Hello 4pots1969,
Philracing
J'ai dit dans un post plus haut que je n'en connaissais pas la raison
Le mieux pour avoir peut-être une réponse... c'est que tu essaies de les monter a l'envers...
- 4pots1969
J'ai recherché ce renseignement dans le manuel d'atelier Honda persuadé de l'avoir lu dedans, et il n'y est même pas mentionné ? Alors j'ai poursuivi mes investigations, et je suis enfin tombé sur ce petit paragraphe que j'avais anciennement Stabiloté dans La Revue Technique. La question que je me pose sérieusement et que je vous pose aussi aujourd'hui :
Peut on vraiment se fier a ça du fait que ce renseignement n'est pas indiqué dans le manuel Honda ?
