CB 350 K4? restauration de Franck
Re: CB 350 K4? restauration de Franck
Pour vider l'huile, pas de bougie un grand coup de démarreur en regardant pas le trou de bougie si l'huile part bien !!!!
Se rincer l'oeil version bourbonnaise
Franck-R
Ha si démarreur marchait
Sans câblage il a du mal ^^"
Franck-R a écrit :Ha si démarreur marchait
Suffit de brancher une batterie de voiture, le + sur la borne visible du démarreur, le - sur la tête d'un amorto.
Je mettrais le - au plus près du démarreur sur un boulon moteur.
cbx a écrit :Franck-R a écrit :Ha si démarreur marchait
Très souvent sur ces motos quand le câble a été supprimé, il manque à l'intérieur la chaîne ou le pignon de roue libre parfois les deux !
Franck-R
alain2933 a écrit :cbx a écrit :Franck-R a écrit :Ha si démarreur marchait
Pardon c'est moi qui m'exprime mal. Non j'ai le cable et la chaine+ pignon + roue libre sont là aussi, juste le contacteur/relais du démarreur qui est HS.
Il vaut mieux ça, des relais il y en a, plus que des pignons de roue libre !
En branchant comme dit une batterie directement sur le démarreur pas besoin de relais ou de commodo.
Reste que Dialmax plaisantait quand il te conseille un coup de démarreur pour éjecter l'huile du cylindre, surtout avec les yeux en face du trou de bougie, que ça soit bien clair !
