Re: Problème d’embrayage ?
Messagepar jeronimus76 » 21 Oct 2018, 18:13
Elle a l'air bien , pas marquée.
Messagepar NUAGE71 » 21 Oct 2018, 18:40
Donc je peux la laisser et remonter tout l’ensemble :?:
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 22 Oct 2018, 06:02
Oui, je la trouve bien aussi...
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 22 Oct 2018, 06:19
Est-ce que tes disques lisses ont encore le marquage des points bien visible dessus sur chaque côté ? Ils servent à empêcher les disques de se coller et non à accrocher comme certains pourrait le penser...Donc c'est important.
Quant tu remonteras fait gaffe à bien positionner le plateau de friction vis à vis de la noix car sinon l'embrayage sera débrayé en permanence...il faut que les dents du plateau de friction s'emboîtent avec celles de la noix..Fait un montage à blanc avant, avec les deux sans les disques et repère les avec un coup de feutre...Bien remettre tes disques lisses dans le même sens aussi...
Bien faire aussi attention à ne pas oublier la rondelle cannelée et bien mettre la rondelle Belleville le dôme vers le haut comme la déjà mentionner Majastre et l'écrou à créneau avec le côté arrondi vers le bas...Si t'as un doute n'hésite à demander... la merde à taper ca sur l'iPhone...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 23 Oct 2018, 06:51, modifié 3 fois.
Messagepar NUAGE71 » 22 Oct 2018, 06:45
Quand tu dis disques lisses dans le même sens, ils sont symetriques non ?
J’ai essayé de tout remettre en un seul bloc l’ensemble dans la noix si tout s’emboite bien à fond j’ai tout bon ?
Messagepar NUAGE71 » 22 Oct 2018, 06:57
Effectivement je viens de contrôler mes disques lisses sont bien marqués de plein de petits points
Ces mêmes disques lisses sont très légèrement arrondis sur le haut et ce que d’un seul côté, il faut je suppose que ces arrondis soient tous orientés du même côté mais peu importe qu’ils soient sur le haut ou sur le bas ?
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 22 Oct 2018, 07:00
Difficile de répondre par un oui pour les dents...Mais si t'es sûre de toi...oui cest ça les disques lisses sont réversibles mais c'est mieux qu'ils soient dans le même sens, regardes le bord de découpe...et peu importe vers le haut ou vers le bas...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 22 Oct 2018, 07:12, modifié 1 fois.
Messagepar NUAGE71 » 22 Oct 2018, 07:10
Merci 4pots j’attends des joints et je remonte, et je ferai un essai d’embrayage avant de mettre l’huile
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 22 Oct 2018, 07:19
Tu les as bien fait tremper dans la nouvelle huile avant remontage ?
Messagepar NUAGE71 » 22 Oct 2018, 08:51
Non je ne savais pas, il faut faire trempé uniquement les disques ou tout l’ensemble ?
