Pas trop de mauvaises surprises pour l'instant, ça roule
restauration d'un C50 Cub de 1969 de A à
Re: restauration d'un C50 Cub de 1969 de A à
Tu maitrises bien imagilive, ça change la vie hein ???
Salut,
Ce n'est pas moi qui "merdais" mais les différents sites d'images. Même celui là ne fonctionne
pas correctement si tu n'utilises pas la méthode "ISE". Ou je suis d'accord, c'est quand même
assez merdique comme fonctionnement, en espérant que toutes les photos ne disparaissent pas
comme avec le précédent.
Repose toi car à la rentrée tu vas avoir du boulot
Dépose du feux AR. Pas de spécificité
A la bobine
La petite particularité est qu'elle est cachée dans le corps de la bête
Ses fixations situées à l'extérieur
La fixation du câble de HT
On l'aperçoit dans le ventre de la bête
Mais bien regarder le passage du câble HT, c'est monté comme ça.
Mais est ce vraiment son passage?
Et enfin, elle sort
A la bobine
Et enfin, elle sort
Modifié en dernier par kiss93 le 14 Aoû 2018, 17:26, modifié 1 fois.
tous les mopeds honda à cadre en tôle emboutie ont cette particularité, qui sait être agaçante si la bobine faillit à sa tache.
Heureusement elles sont solide et ça présente quand même l'avantage de bien les protéger des agressions extérieures
mais quand sur un P ou PC50 on doit la changer, on râle un peu
- philard
Bonjour Kiss, oui c'est bien le passage du fil HT comme sur le mien....
Cool, merci
Dépose du contacteur à clé
Ensemble avant dépose du carburateur
D'abord le câble d'accélérateur avec le ressort
Couper les durits qui sont dures et cassantes.
Dépose de la manche de filtre à air
En haut un collier traditionnel
En bas un collier à pinces
Après ouverture, c'est pas beau dedans
On peut déposer le carburateur
Repérez bien les entretoises en plastique qui servent d'entretoises à l'embase du carburateur
Bonne soirée
Bonne soirée
- philard
Attention, l'entretoise est très fragile...
- philard
J''ai fendu l'entretoise rien qu'en la retirant. En plastique, en chauffant, elle devient vraiment très fragile. On en retrouve des nouvelles via le net, ce n'est pas un grave problème si elle se désagrège...
philard a écrit :J''ai fendu l'entretoise rien qu'en la retirant. En plastique, en chauffant, elle devient vraiment très fragile. On en retrouve des nouvelles via le net, ce n'est pas un grave problème si elle se désagrège...
Oui faut pas prendre de risque. Avec du neuf ça ira
