Adaptation Lampe éclairage LED - en 6V
- Do-Clo
Re: Adaptation Lampe éclairage LED - en 6V
On est deux...
D.
D.
- moaialoa
Non, trois maintenant . . . . m'en fout je roule plus la nuit, sauf sur le bord de mer avec mes amis les lampadaires
Thierry84
Non, quatre !
De toutes façons, même si c'est vrai que nos phares en 6V n'éclairent que dalle, je n'aime pas non plus la lumière produite par les LED (je trouve que ça éblouit sans éclairer vraiment bien...)
- PAPY BOUBOU
NON, cinq !
Avec ma vue . . . ça vaut mieux que je m'abstienne de rouler dans la nuit sans éclairage . . .
Ici en France; c'est noir de noir tandis qu'en Belgique . . . . on éclaire partout . . .. c'est même visible depuis la station spatiale ! ! !
Allez, je sors de suite.
PAPY BOUBOU
PAPY BOUBOU
Et ben moi je trouve le sujet intéressant, pour les VVM et même pour les VFM comme moi, et je tiens à remercier Bruno pour son implication et ses explications détaillées
- B_RIMLINGER
Je continu;
En photo, montage du convertisseur sous la selle. Piquage du 6v (marron - remplacement de la fiche femelle simple par une double) sur l'éclairage de plaque. Les masses sont communes et bien serrées sous une vis de fixation du filtre à air. Le +12 volt rejoint par un fil spécifique le faisceau principal jusqu'au bol de phare.
Dans le bol de phare le fil 12v venant du convertisseur retrouve celui descendant du commodo P/L/H.
Pour le moment la veilleuse est sur le marron 6v et reste allumée même en position L/H. Le fil rose de la résistance balast n'est plus connecté.
Pour le reste comme avant bleu sur bleu, blanc sur blanc et vert sur vert - là on est en 12V.
Voici un relevé de consommations au niveau du fusible (à la place du fusible montage du multimètre) - moteur arrêté.
- contact 0,22A
- contact + frein 2,7A (lampe classique)
- contact + frein + cligno 4A
- contact + veilleuse (éclairage compteurs classiques et éclairage plaque par LED) 1,39A
- contact + veilleuse + code 2,8A
- contact + veilleuse + phare 2,8 A
A suivre photos de l'éclairage - mais je dois vous dire que le distinguo code/phare est bien réel même de jour.
Bruno
- contact 0,22A
Bruno
Modifié en dernier par B_RIMLINGER le 22 Juil 2018, 08:04, modifié 2 fois.
super boulot. très intéressant ce convertisseur 6/12V
- B_RIMLINGER
Bonjour;
Petite amélioration pour passer en jaune.
Découpe du bulbe d'une lampe jaune:
Puis collage:
Bruno
P.S: J'ai remis les photos du début du post en 800x600 pour plus de visibilité.
Puis collage:
comment as tu réussi à découper le bulbe sans le briser?
- B_RIMLINGER
Mathieu Viollet a écrit :comment as tu réussi à découper le bulbe sans le briser?
Découpe au disque diamant Dremel en protégeant la zone de coupe avec de l’adhésif de carrossier ou adhésif pas trop puissant (il faudra le retirer sans casser le bulbe) . Attention aux vibrations et tout doux sur la pression.
pour le disque diamant: https://www.manomano.fr/divers-accessoire-pour-un-outil-multifonction-1884?model_id=6349175&referer_id=537135&ach=ff062&achsqrt=c4a77&gclid=EAIaIQobChMIoMfvgIK23AIVERIbCh0JMgXiEAQYBiABEgJ3ZPD_BwE
Bruno
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
