4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 27 Mar 2019, 11:58
Pour l'éclaté très détaillé de pompe a huile, c'était moi et même sur ce tout premier Parts list du 03/69 cela n'existe pas...
Poste nous des photos de ton problème, voir si on peut le résoudre...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 27 Mar 2019, 12:26, modifié 1 fois.
Messagepar kiss93 » 27 Mar 2019, 12:09
Tu vas directement sur le site de cmsl et toutes les parts list de tous les modèles sont à disposition.
D'autant que cela est gratuit.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 27 Mar 2019, 12:24
Cela ne servira a rien Jean ;) car il n'y a jamais eu le détail de l'intérieur des commodos sur aucun Parts list... :?
Messagepar Aurelia B20 » 27 Mar 2019, 12:53
Oui, rendons à César ce qui est à jules, c'est 4pots qui a posté l'éclaté de pompe à huile :mrgreen:
Ce n'es pas difficile de remonter le bouton du démarreur sur le comodo, il faut :
- mettre en place le bouton par l'intérieur du comodo
- mettre le ressort sur la tige laiton du bouton
- appuyer sur le ressort et mettre en place la plaque contact qui est sur un des fils du comodo
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 27 Mar 2019, 13:50
Tu m'avais donné un doute... Alors c'est pour toi Patrick !! :lol: :D :) ;)
https://fr.wiktionary.org/wiki/commodo
Messagepar majastre » 27 Mar 2019, 18:00
attention au dragon ça mord!!!
Messagepar NUAGE71 » 27 Mar 2019, 18:14
Oups excuse-moi 4 pots ;)
Après m’être bien trituré les boyaux de la tête j’ai avancé :shock: j’avais juste oublié la petite patte de maintien du bouton du démarreur :oops:
Messagepar Aurelia B20 » 27 Mar 2019, 18:25
4pots1969 a écrit :Tu m'avais donné un doute... Alors c'est pour toi Patrick !! :lol: :D :) ;)
Oups, bien vu Gérard, merci ! ;)
Messagepar NUAGE71 » 03 Avr 2019, 11:08
Suite à la commande de tous les coussinets commandés dans les couleurs standards comme à la l’origine,
Je viens de terminer la vérification des coussinets des bielles et vilebrequin, je vous soumets les résultats pour connaître vos avis, car j’ai un doute et je ne comprends pas les tableaux de la RTM :oops:
Les anciens relevés des bielles : 0.038, 0.051, 0.051, 0.038
Les nouveaux relevés de bielles : 0.025, 0.038, 0.038, 0.038
Les anciens relevés du vilebrequin : 0.051, 0.051, 0.051, 0.051, 0.051
Les nouveaux relevés du vilebrequin : 0.051, 0.051, 0.051, 0.051, 0.051
Je peux rester sur ces mesures ?
Messagepar cacajou » 03 Avr 2019, 11:21
Salut .
Pour les bielles c'est OK.
En revanche c'est un peu libre pour les paliers de vilo .
La tolérance étant de 0,020 à 0,046 aussi bien pour les bielles que pour les paliers
Ce n'est pas catastrophique , mais privilégie de l'huile 20 W 50
