je m'attaque à une SS50Z
semama
Re: je m'attaque à une SS50Z
Messagepar semama » 15 Oct 2025, 11:00
merci dialmax.
OK, j'ai confondu gicleur et diffuseur.
je n'avais pas vu qu'il y avait un trou dans le gicleur. J'ai passé un coup de soufflette dedans...
pas simple de lire ce qui est écrit sur le haut de la vis je ne vois rien.
sur le bord de la vis il me semble lire un 7
Si je récapitule...
Visser à fond le diffuseur.
visser le gicleur
faut-il , du coup,visser/ dévisser le gicleur comme le propose Mathieu ?
Pour la hauteur de cuve... Un vrai casse tête.
Si je veux mettre la languette du flotteur à la position haute , je dois fermer la cuve et la remplir.
Du coup quel outil pour mesurer les 21mn car la cuve est fermée.
Pareil, si je ne ferme pas la cuve, comment je trouve la distance entre la languette et le fond de cuve ?
Messagepar NUAGE71 » 15 Oct 2025, 11:11
Il faudrait que Dialmax te scan la suite du document publié sur la page précédente qui donne la méthode du réglage de la hauteur du flotteur
Messagepar DIALMAX » 15 Oct 2025, 15:59
Il faut jouer sur la languette pour baisser ou monter le niveau mesurer avec soit un pieds à coulisse qui a une tige qui se déplace ou un petit "mètre" suffisamment petit pour passer, j'ai complété la page pour être plus compréhensible
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Oct 2025, 07:17
je n'ai pas proposé de visser dévisser le gicleur, j'ai parlé de la vis de richesse pour le vissage dévissage ;) tu as toutes les infos avec le scan de Jacky 8-)
semama
Messagepar semama » 16 Oct 2025, 07:57
Oh désolé Mathieu .
Comme on en était au vissage /dévissage et qu'on a évoqué le gicleur , j'ai mal compris.
Comme dit Dialmax j'ai confondu avec les dispositifs de réglage sur les outils de jardin...
Le plus extraordinaire c'est que le moteur a trouvé un fonctionnement sans ratatouiller en jouant sur le vissage du diffuseur avec un peu de starter....
Il me reste à vérifier ou régler la hauteur du flotteur...
Et vérifier que ça ne ratatouille pas une fois la bonne hauteur obtenue.
Pour info quelqu'un a t il réussi à lire le numéro sur le gicleur? Et quelles valeurs peut on s'attendre à lire ?
Messagepar Tiger.09 » 16 Oct 2025, 08:10
pour vérifier que ton gicleur est bien débouché, pulvérise du nettoyant frein et vérifie comment est le jet de l'autre coté du gicleur, s'il est bien rond c'est ok, s'il est un peu plat ou tout autre forme il doit rester une merde accrochée !!!
attention les gicleurs sont en laiton, ne pas passer de fil métallique avec le risque d'agrandir le trou, préférer un fil de nylon ou de cuivre...
la technique du nettoyant frein permet de vérifier que tous les petits conduits du carbu sont propres ;)
semama
Messagepar semama » 16 Oct 2025, 11:17
Merci tiger . Je vais tenter.
Niveau cuve . Pas facile à optimiser dans la mesure où la torsion ou dé torsion de la languette est à faire flotteur sorti. Du moins je n'ai pas trouvé de solution sur place.
Du coup, la torsion se fait à vue de nez .. au remontage attention au sens du pointeau...
Et à l'ouverture de l'essence, ça coule au trop plein... Et on recommence jusqu'à trouver la torsion de la languette qui ne laisse pas l'essence deborder au trop plein...
Essai sur route
Ça va plutôt mieux, mais il y a encore besoin d'un petit peu de starter pour que l'accélération aille au maxi de la poignée.
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Oct 2025, 14:57
donc ton gicleur est un tout petit peu trop petit
Messagepar jeronimus76 » 16 Oct 2025, 16:08
[quote="semama"]Merci tiger . Je vais tenter.
Non 21 m + ou - 0.5
Messagepar cbx » 16 Oct 2025, 16:38
Surprenant de ne pas pouvoir torturer cette languette en laiton avec le flotteur en place.
D'ailleurs c'est la hauteur du flotteur par rapport au plan de joint qui donne le bon niveau, donc flotteur en place.
Je ne connais pas ce carbu mais je n'ai jamais rencontré ce pb.
