Messagepar NUAGE71 » 18 Mar 2019, 17:27
EN fait les vitesses ne sautaient pas mais mais j'avais du mal à les passer et j'entendais un bruit de pignons qui ne s'enclenchaient pas :roll:
Merci 4 pots de ton avis, j'ai bien envie quand même de les changer car à ce jour je n'ai toujours pas trouvé de raison visible à ce problème
J'attends des photos de ces mêmes pignons d'un ami qui est au même niveau que moi en ce qui concerne le remontage de son moteur et j'avise ;)
Messagepar NUAGE71 » 19 Mar 2019, 16:58
Hello,
J’ai reçu des photos de 2 personnes différentes des pignons que je trouvais marqués anormalement et les leurs sont identiques, je crois que je vais économiser le prix des ces deux pignons :D
Je me suis attaqué aujourd’hui au démontage et contrôle de la pompe à huile, je n’ai rien vu d’anormal et d’après les mesures effectuées pas de pièce à remplacer hormis quelques vis qui ont certainement été serrées par un bûcheron américain, obligé de chauffer tournevis à frapper et j’ai même dû en dréméliser une :o
J’ai commandé les 4 joints toriques mais je ne trouve pas les 2 gros joints toriques du corps des rotors et le joint spi de l’axe du pignon de ce même ensemble, quelqu’un aurait une piste ?
Bidouille
Messagepar Bidouille » 20 Mar 2019, 09:10
Ce que tu peux faire c'est de virer les petites bavures à la dremel.
Bowswell
Messagepar Bowswell » 20 Mar 2019, 11:33
Les 2 grand oring 46x2mm dispo chez honda et le oil seal 11x3x15mm aussi mais avec le numero de pieces honda gl1000 91208-mn1-771 qui est pareil au 9128-300-003.
Bowswell (Pierre)
Messagepar NUAGE71 » 20 Mar 2019, 12:06
Bidouille a écrit :Sal's
Je vais suivre ce conseil qui me semble judicieux ;)
Bowswell a écrit :Les 2 grand oring 46x2mm dispo chez honda et le oil seal 11x3x15mm aussi mais avec le numero de pieces honda gl1000 91208-mn1-771 qui est pareil au <a href="tel:9128-300-003">9128-300-003</a>.
Merci Pierre mais j’ai pas la référence des 2 grands joints, absente sur la part list
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 20 Mar 2019, 12:34
La voici : 91305-216-000
En fait il suffit juste d'avoir le bon Parts list :D :D ;)
Messagepar kiss93 » 20 Mar 2019, 13:13
Il me semble que DD faisait un Kit joints pompe à huile mais 500 ou 750 ?
Un coup de fil c'est gratuit et en plus de bons conseils.
Messagepar Aurelia B20 » 20 Mar 2019, 14:29
Pour les 500, à ma connaissance DD ne les fait pas pour les 750 ?
Messagepar NUAGE71 » 20 Mar 2019, 18:34
Ha on voit bien le spécialiste et moi qui a cherché et qui n’a trouvé :roll:
Trop fort Aurélia :D
Je sui passé chez Honda cet après-midi et j’ai commandé le joint dispo chez eux + chaîne de distribution + tendeur + patin + quelques bricoles
Quand j’irais chercher ces pièces je commanderais les 2 autres joints
Un grand merci encore, en plus en ce moment je passe plus de temps sur ma tablette à chercher des références ou astuces que sur ma moto et je commence :oops: :twisted:
Il faut que je m’organise, impossible d'ailleurs de retrouver le post qui renvoit à la peinture pour le sigle Honda sur l’arrière de la selle spéciale K2 que je viens de commander. La mienne était pour une K1 et comme Aurélia me l’avait fait remarquer lors de ma présentation ce n’etait pas la bonne :roll:
Et il me semble que lorsque l’on fait une restauration il faut être au plus près de l’origine, enfin c’est ce que j’ai retenu :lol: :lol: :lol:
PS : j’ai retrouvé : viewtopic.php?f=24&t=2623&p=55679&hilit=Peinture+selle#p55679. :D
Messagepar NUAGE71 » 27 Mar 2019, 11:35
Existe-t-il une feuille de part-lits qui détaille les commodos, genre celui d’Aurélia qui concernait la pompe à huile
Car j’ai démonté les miens et je bute pour le remontage du bouton de démarrage :shock: :evil:
