Messagepar NUAGE71 » 18 Fév 2019, 11:54
Merci du lien Patrick, effectivement le tarif me va mieux :D , je ne sais pas comment tu fais pour trouver à chaque fois ces prix corrects (sûrement l’expérience :P ) j’avais cherché chez DDS mais pas trouvé :oops:
J’ai bien repéré au démontage mes ressorts et soupapes
Superbe boulot sur la culasse de ta photo, elle semble neuve :shock: tu fais comment pour nettoyer les sièges des soupapes ? Microbillage ?
Messagepar Aurelia B20 » 18 Fév 2019, 17:36
Sièges et conduits des soupapes, chambres de combustion sont nettoyés en cabine avec de l'abrasif végétal, mélange non agressif sur l'acier et l'alliage.
La culasse a été microbillée et repeinte, le plan de joint rectifié car il y avait un léger défaut de planéité, ce qui lui donne cet aspect brillant et "neuf" :mrgreen:
Messagepar NUAGE71 » 22 Fév 2019, 17:04
Salut à tous, j’ai récupéré ma culasse et mon bloc cylindres cet après midi beau travail de réalisé par cette société je donne le nom car j’ai eu du mal à trouver sur mon département et comme ce sont des gens compétents et en plus sympas :D : CULASSE SERVICES à Montceau-les-Mines
Surfaçage de la culasse moins 2 dixièmes et alésage des cylindres en côtes - 0.50, les pistons commandés chez DDS n’ont pas besoin d’être repérés car identiques.
Premier surfaçage :
Deuxième surfaçage :
Et là terminée :
Bloc cylindres
Comme je souhaite poursuivre mes travaux je voudrais donc changer mes joints de queues de soupapes, donc ok cacajou j’ai bien vu comment faire, j’en ai d’aileurs démonté une, mais j’en vois que 4 et dans ma pochette de joints il y en a 8, je vois pas les 4 autres :shock:
Messagepar cacajou » 22 Fév 2019, 17:13
Normal .
Les joints de queue de soupapes sur les échappements n'ont étés montés qu'à partir de la K6
Beau travail en effet
Messagepar NUAGE71 » 22 Fév 2019, 19:08
Merci Patrick tu me rassures :P
Philracing
Messagepar Philracing » 23 Fév 2019, 08:11
cacajou a écrit :Normal .
Hello Cacajou,
Juste pour info que 4 joints de soupapes sur les adm et pas sur les echap, pour ma part sur le k1 il y en avait sur les 8, quelle incidence d'en avoir aussi sur les echap ? j'en ai remonté sur toutes.
Merci d'avance pour ta réponse
Philracing
Messagepar cacajou » 23 Fév 2019, 08:33
Salut .
Je dirais qu'en théorie ils ne sont pas indispensable sur les échappements, du moins tant que le jeu dans le guide reste minime .
Ce qui est rarement le cas au bout d'un certain kilométrage.
Même si toujours en théorie l'huile ne peut pas descendre vers la tulipe du fait de la pression à l'échappement il n'en reste pas moins que lors de l'arrêt du moteur, l'huile s'écoule le long de la queue et provoque une fumée au démarrage .
Je laisse aux pros le soin de me reprendre si j'ai tout faux :D
Messagepar majastre » 23 Fév 2019, 09:00
la réponse vient de chez Hoda ils en ont monté sur la K6 donc ça doit servir a quelque chose ....
Messagepar NUAGE71 » 23 Fév 2019, 12:22
Oui mais sur la mienne c’est possible de les monter ou non ? Et je dois les monter ? sachant qu’il y aura réalésage, pistons et segments neufs
Messagepar majastre » 23 Fév 2019, 12:47
si les guides de soupapes ne sont pas prévu pour faut pas les monter et changer les guides c'est une opération délicate donc si pas prévu tu montes pas ça changera pas grand chose mais soigne l'huile
