Messagepar NUAGE71 » 14 Fév 2019, 19:24
Merci Aurelia c’est noté
De retour de chez le rectifieur il m’a confirmé qu’il y avait une ovalisation uniquement sur le cylindre 3, il va faire les relevés des côtes des pistons et les repérés par cylindre rectifié. Heureusement que cacajou m’a conseillé sur ce coup, sinon je remontais en changeant uniquement les segments :cry:
Merci encore Patrick :P
Je récupère ma culasse et mon bloc cylindre la semaine prochaine donc en attendant j’ai commencé la rénovation de l'amortisseur de couple, perçage des rivets, taraudage traversant au diamètre 6, il ne reste plus qu’à faire le fraisage sur les flasques dès que j'aurais réceptionné les vis et faire le remontage avec les nouveaux caoutchoucs commandé sur la baie Italie :!:
Je regarde actuellement les entretoises des ailettes des cylindres il existe une alternative au prix de 4.80 € l’unité :?:
Messagepar NUAGE71 » 16 Fév 2019, 18:22
Bonsoir,
J’ai terminé mon amortisseur de couple
Je voulais démonter en bout de vilebrequin la vis côté allumage car je crois qu’il y a un joint à changer mais je n’ai pas réussi ni avec une pince étau ni avec écrou et contre écrou :x j’ai pensé que c’était peut-être un pas à gauche ? Sinon il y a une astuce particulière pour sortir cette vis ?
Messagepar cacajou » 17 Fév 2019, 05:27
Salut .
Il est rare que ça fuit au niveau de cet axe , en revanche il est souvent voilé .
Messagepar NUAGE71 » 17 Fév 2019, 08:01
Bonjour, oui mais pas réussi à le sortir :twisted:
Messagepar cacajou » 17 Fév 2019, 08:08
Un petit coup de chauffe peut-être .
Il me semble que c'est un pas à droite , mais pas sur .
Sos les habitués de la 750 :D
Messagepar NUAGE71 » 17 Fév 2019, 08:18
Apparemment sur les photos des sites marchands c’est un pas à droite :?:
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Fév 2019, 08:22
Un coup de massette sur la tête pour décoller le filet?
Messagepar Aurelia B20 » 17 Fév 2019, 09:38
Je confirme, pas standard à droite.
Attention avec cet axe, souvent serré par des bourrins au remontage de la came, il peut présenter une fragilité, voilà ce que ça a donné juste en dévissant l'écrou de retenue de la came : :roll:
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 17 Fév 2019, 11:00
Fait surtout bien attention a ne pas le casser dans le vilebrequin... Un très léger coup de chauffe comme le dit Cacajou et te servir d'un démonte goujon a exentrique, il y a plusieurs diamètres chez Facom...
https://www.rueducommerce.fr/rayon/auto-9/ng/extracteur-goujons-excentrique
Modifié en dernier par 4pots1969 le 17 Fév 2019, 11:10, modifié 1 fois.
Messagepar cacajou » 17 Fév 2019, 11:09
Je vais ramener ma fraise de vieux mécano .
Il y a des fois ou le mieux est l'ennemi du bien .
Si ça ne fuit pas , ne tente pas le diable au risque de te mettre dans une galère .
Enfin, moi ce que j'en dis , hein ! ;)
