Restauration 750 Four K2
Georges Delamare
Re: Restauration 750 Four K2
Messagepar Georges Delamare » 18 Déc 2015, 12:28
Je regarde tes cale pied et je vois qu'il y a comme une demi lune dessus, sur les miens il n'y en a pas de même que l'encoche sur le pot.
Par contre sur le Dax ça existe
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 18 Déc 2015, 12:40
@Patrick: J'savais pas que le pressostat avait claqué comme ça ! J'ai commandé un Bosch que Tong a mis en lien ailleurs sur le forum (ou l'autre forum).
@Georges: C'est pour que les cales pieds ne tournent pas si les vis se dé-serrent un peu. Normalement, y a ça sur toutes.
J'ai envoyé un mail à Olivier de VBC, c'est bien le tube du pot qui a été soudé à l'envers. Du coup j'ai bien fait de le scier pour remettre ça dans le bon sens. Vraiment, il y a un sacré manque de rigueur dans la fabrication de ces pots.
Quelqu'un connait le diamètre, et le pas du bouchon d'huile situé au dessus du carter d'allumage ? Je vais me bricoler un raccord pour monitorer la pression d'huile sans que ça me coûte un bras.
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 18 Déc 2015, 15:32
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 18 Déc 2015, 16:08
Je crois que j'ai trouvé, ce serait du 20x150 !
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 18 Déc 2015, 16:12
J'ai bien compris pour l'encoche mais sur la mienne ça n'existe pas
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 18 Déc 2015, 16:19
Je vais revérifier, je n'ai pas souvenir d' avoir vu une encoche, et pourtant sur CSMNL pas de doute elle existe
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 18 Déc 2015, 18:37
Bon ben je suis grave nul, l'encoche existe bien sur le pot et le support!
Quand je pense que je les ai remontés s'en m'en apercevoir !
Messagepar cacajou » 18 Déc 2015, 18:49
Il me semble que ce qui va bien pour monter un mano en bout de rampe , c'est un bouchon avec purgeur de radiateur de chauffage central
20x150 extérieur et 10x100 pour visser le mano.
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 19 Déc 2015, 23:24
vulcan
Messagepar vulcan » 20 Déc 2015, 10:07
c'est tout bon.....ça sent les virées aux beaux jours ;)
