rayonnage de roues
Re: rayonnage de roues
- NUAGE71
Alain si tu as 1 cm ou plus avant de commencer tes réglages tu desserres tous les rayons, tu repères en mettant un coup de feutre à l’endroit où il y a le plus de jeu et tu resserres en commençant par l’endroit marqué en suivant le descriptif donné par Dialmax.
La jante n’est pas voilée suite à un choc ?
Ce sont des jantes et des rayons neufs. Je n'ai récupéré (et ils viennent de loin !) que les moyeux. De fait j'ai "reconstruit" des roues.
Avec ça je vais donc desserrer tout comme tu dis.
Je pensais qu'au départ il fallait serrer assez fort les rayons. Mathieu avait indiqué visser presque jusqu'en haut du filetage, ce que j'ai fait, mais c'était très mou alors j'ai vissé davantage, mais sans voir le haut du filetage ça devient ensuite du pifomètre. C'est ce premier stade de vissage qu'il me manque, trop ou trop peu ? Je ne sais pas si c'est bien clair...
- NUAGE71
Si si c’est clair ! En fait il ne faut pas bloquer les écrous, juste sentir une petite résistance puis tu continues de les serrer en faisant tourner la roue et en contrôlant le voile tout en serrant un peu plus le côté qui tirera le cercle trop éloigné de la pige.
Merci Roger pour ce renseignement très pratique ! Il n'y plus qu'à reprendre tout ça. Le reste a bien avancé, la partie cycle est faite, c'est à dire peinte, prête à monter sur les roues, seul le réservoir attend le traitement pour être peint.
A cause de la chaleur, j'ai "perdu" quasiment trois mois et encore la peinture ne me satisfait pas vraiment. Séchée un peu rapidement elle est un poil mate et la couleur me déçoit, j'aime bien le rouge mais sur le 320 c'est vraiment trop. Je comprends mieux pourquoi les néerlandais mettent un rouge qui tire sur le bordeaux beaucoup moins criard.
Joyeux week-end
Joyeux week-end
- HonHon
alain2933 a écrit :Coucou tout le monde. De retour de Bretagne, j'ai repris mes belles roues. En ayant plusieurs à vérifier et que c'est (entre autres) une compétence qui me manque totalement, pour travailler à l'aise j'ai pris, selon les avis d'utilisateurs, un support costaud et bien fichu chez Amazon et... il est en effet costaud et bien fichu c'est très pratique.
Saut Alain,
Tu pourrais indiquer quel modèle si tu en es content stp ? J'ai de l'équilibrage aussi a faire
https://www.amazon.fr/HOMCOM-%C3%89quilibreuse-Aluminium-%C3%A9quilibrage-Compatible/dp/B0FF91M64Q/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=JXINGFBFNVV4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.05tXWETVDCfRU2DQR1jNcBTssdhXBeLzoEQ9k7I2qDAArY4uektSgLhK9lcK3LoLwAfcw-r-e_yQ21Bn1kg7-SCUYi3RoGRLCi6hOP4xI8LghRB8AYurkPw9j7XnA8iQx3lNmnah_d4-ifIoXJ1uLZQYmKrE4-W1NjeTxeTzzng0UmYkr0t6PodKxH8lkRhSB5dnIgTOwZEck-tgUolgO-6v-G1mJ9uleCU9v0yCAlfFy3r3--pTx5xwobDMBZ3uE7hFWdDNt7b8TLbjcxrbifB3vIyMWImgZ0eS_K0FufI.p9WAUmF4Ci3KSOeYhB0CdRHABX4cdrvaSmCZdVDmXS8&dib_tag=se&keywords=equilibreuse+de+roues&qid=1787379359&sprefix=equilibreuse+de+roues%2Caps%2C151&sr=8-8
Voilà l'équilibreuse, expédiée très vite, stable et bonne qualité perçue. Seul l'axe est trop épais pour les cyclos, mais une tige filetée fait l'affaire, il convient bien pour nos anciennes sinon.
MERCI à tous pour les conseils et à Roger pour la dernière "astuce". C'est fait ! J'ai passé une grosse heure sur la première et la moitié sur la seconde pour un résultat très satisfaisant. Une fois pigé l'équilibre entre les rayons : en tendre deux ou trois, détendre un ou deux autres, trouver qu'agir en amont ou en aval cela influe sur des rayons éloignés bref on se prend au jeu et c'est très plaisant. Il faut être patient et écouter en même temps plutôt Dire Straits que Led Zep (
) mais in fine ça va bien. Le support avec sa pige de repérage m'a quand même vachement facilité la vie.
Donc encore merci à tous, comme d'hab bien efficaces
Une corde de plus à ton arc Alain, c'est cool! Une petite photo du résultat ?
- NUAGE71
Bravo Alain, tu as droit à ton diplôme de rayonneur
c’est vrai qu’une fois que l’on a bien compris le système c’est assez plaisant de remonter ces roues qui sont pour beaucoup dans l’aspect d’une belle restauration
Ton support est super et bien plus pratique que le mien
