Ma CB 500 de 73 moteur tournant
Re: Ma CB 500 de 73 moteur tournant
Mea culpa j’ai répondu trop vite
yapuka lui faire prendre un bain. c'est quand même bien gras au niveau des feutres d'étanchéité des axes de levée des boisseaux. Ceux ci mériteraient un peu de lubrification
- Alain78
Pour le bain, c'est pour bientôt...
La baignoire vibrante est même arrivée ce matin
...mais pas le produit !
En espérant qu''il arrive demain...
Questions d'un novice total avec ce type de matériel: Pour nos carbus, ça doit tremper combien de temps et à quelle température
Honda PS50 à 14 ans puis Yam 125YAS3, CB360G, CB550F1 et bien plus tard une 1000CBX et des GL15 et 18
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Antoine LAVOISIER
Selon le niveau de crasse, je fais 2 ou 3 fois 5mn à 50°, mais ça peut dépendre d'une cuve à l'autre !
Par contre, ne mélange pas les pièces alu et les pièces laiton, il faut un bain avec nettoyant pour alu et un bain avec nettoyant laiton, généralement ammoniaqué. Tu peux mettre les pièces laiton dans un pot en verre, le remplir avec le nettoyant de manière à ce qu'il flotte dans la cuve, comme ça tu peux traiter en même temps alu et laiton
- Alain78
Merci Aurélia pour ces conseils.
Encore des questions....
Pour les pièces en laiton, je n'aurai pas de produit adapté, mais seulement le générique pour carburateur, alors est-ce qu'un mélange eau et jus de citron (ou vinaigre blanc) pourrait faire l'affaire ?
Pour les flotteurs et les boisseaux, c'est utile de les baigner...ou pas ?
Je ne sais pas pour le citron ou le vinaigre blanc, j'ai toujours utilisé le Tickopur RW77 avec des résultats au top !
Pas utile de passer les flotteurs ou les boisseaux, sauf si très encrassés mais ça ne semble pas être le cas ici
Au passage teste les flotteurs dans un récipient d'eau pour être certain qu'aucun n'est percé.
Et pour suivre les recommandations de "Cacajou le gourou" pèse les pour voir si ils font tous le même poids, généralement un peu moins que 10 grammes.
Si pas de balance assez précise passe chez ton pharmacien qui devrait avoir du matériel au top.
- Alain78
Merci pour vos retours d'expérience...
Au démontage, les flotteurs étaient tous très légers...mais un contrôle dans un récipient d'eau vaudra mieux qu'un re-démontage.
Seul le carbu n°1 m'a fait des misères quand la rampe était encore fonctionnelle.
Quelques fois, qqs minutes après l'arrêt du moteur, j'avais eu droit à un copieux pipi par la durite de trop plein (avec le robinet d'essence ouvert).
Ça devrait se résoudre avec le remplacement du pointeau et de son puits (en neuf) qui sont fournis dans le kit Keyster...si le pb était bien là.
- Alain78
Bonjour à tous,
Je suis en train de remplacer les aiguilles et oh surprise !...les clips sont tous au 4ième cran.
Si je raisonne bien, comme ça remontait les aiguilles d'un cran par rapport à ce qui est préconisé à l'origine, ça avait pour conséquence de créer un mélange plus riche...courant ou pas ce réglage ?
J'ai pris le parti de monter les nouvelles aiguilles comme à l'origine et donc sur le cran du milieu...ai-je bien fait
Ci-dessous les 4 aiguilles "d'origine" réglées au 4ième cran !
Modifié en dernier par Alain78 le 10 Avr 2026, 13:13, modifié 2 fois.
salut.
si c'est le quatrième cran en partant du haut, effectivement ça enrichit. et d'autant plus sur une pièce déjà usée.
si c'est le quatrième cran en partant du bas (donc le deuxième en partant du haut) ça appauvrit et ça peut expliquer des trous à la reprise.
de base, tu as bien fait de mettre sur le cran du milieu, surtout si tu as le filtre à air et les échappements d'origine.
