Des restaurations comme nous aimons bien en voir sur le forum
restauration honda CB 550 F1 1976
- NUAGE71
Re: restauration honda CB 550 F1 1976
Bravo pour le travail !
Fabrice.L
- Michael
Ah oui top !! Vraiment bravo
J’aime bien le bruit « glouglou » des redémarrages sans collecteurs , boites à air
Honda CB 750 Four K2
Fabrice.L
bonjour à tous,
j'aurais besoin d'un avis d'expert.
j'ai remonté les carburateurs qui ne fuient plus (saleté de joints de cuve...)
je n'ai toujours pas de pot donc je vois bien ce qu'il se passe à la sortie des cylindres.
seulement les 2 et 4 crachent du feu mais pas du tout les 1 et 3.
et elle tient au ralenti sur 2 cylindres. est ce possible?
j'avoue être perplexe car les 2 et 4 sont sur 2 bobines différentes.
j'ai bien vérifié les résistances primaires et secondaires des bobines, elles sont un peu fortes mais ca ne devrait pas empêcher les 1 et 3 de claquer!
et pour le calage des rupteurs, ben c'est un peu pareil car les 1 et 4 sont ensemble et les 2 et 3 aussi.
bref, je m'y perd un peu. si l'un d'entre vous aurez un suggestion, je suis fana...
merci et à bientôt
Fabrice
merci et à bientôt
Fabrice
Il ne faut pas trop se focaliser là dessus , surtout si ça se produit à la coupure des gaz
Une richesse réglée un poil différente suffit
Fabrice.L
je viens de faire un test.
si j'enlève les antiparasite des 1 et 3, elle ne démarre pas.
et quand je remets tout elle démarre. si j'enlève un des anti parasites, elle cale.
donc tous les cylindre fonctionnent, mais pourquoi ne voit on pas de flamme pas partout?
Je viens de te le dire .
Fabrice.L
merci !
c'est rassurant.
bon la je ne peut pas trop jouer. ça fait un potin du diable!
c'est rassurant.
Fabrice.L
je n'avais pas vu ta réponse avant de faire le petit test et décrire le dernier message.
merci à toi
F
merci à toi
F
Fabrice.L
bonjour à tous,
je viens de remonter un silencieux d'origine et j'ai pu faire des tests sans faire trop de bruit.
je n'avais pas bien compris la position du starter au début donc j'ai un peu galèré.
ceci dit j'ai eu quelques soucis avec des montées de régime non controlées qui m'inquiètent.
j'ai vu que le réglage RTM des vis de richesse préconise de desserrer à 2 tours alors que dans certains post je crois comprendre qu'il y a une erreur que qu'il faut desserrer de 1 tour. vous confirmez?
je vais faire le test de l'étanchéité des pipes d'admission.
mes carbus sont ceux des 500 (je n'ai plus le nom en tête).
bonne journée
Fabrice
bonne journée
Fabrice
