Encore une 250 de sauvée... peut-être !
Re: Encore une 250 de sauvée... peut-être !
Faut ce méfier si une vert olive fait de l'huile !
Le démontage continue avec son lot de surprises à la clé. Ici l'état de la chaîne ! Remarquez la tension parfaitement réglée
Mais le pire c'est qu'elle est au bout du bout :
Comment pouvait-il rouler comme ça ?
Bon, je pense la changer quoique je pourrais la raccourcir sinon, pour lui faire vivre une deuxième vie...
Morte de chez morte! elle chevauche les dents de la couronne
et apparemment tu es bon pour changer la couronne, le pignon doit être dans le même état
Ah ça c'est sûr qu'il n'y a rien de récupérable à ce niveau. Le frein arrière est au bout lui aussi, l'avant a dû être changé en revanche. Une bougie n'a quasi plus d'électrode. Cette moto me fait penser à la 350 k0 que j'ai restaurée : une moto entretenue juste pour être en état de rouler et surtout juste quand il faut, voire un peu après. Ce sont des motos de gens qui n'avaient pas trop de sous... La différence c'est que la k0 était usée jusqu'à la corde avec 130000 km
celle-ci a 100000 km de moins et une usure qui touche uniquement les consommables, pour l'instant car il y aura sans doute une segmentation à reprendre.
tu peux tourner le pignon et la couronne de sens et diminuer la chaine et la t es reparti pour pas longtemps ...
bonne continuation alain
Bonne idée Xavier ! Je dois pouvoir faire Marans / St jean de Liversay... et encore, même pas sûr
pffff vu les kilométrages que va faire la belle
est-ce que ça vaut le coup de sauver quelques €€€ et risquer un bris de chaine avec tous les dégâts que cela peut engendrer
alain2933 a écrit :Bonne idée Xavier ! Je dois pouvoir faire Marans / St jean de Liversay... et encore, même pas sûr
facile alain ce qui compte c est surtout la graisse .
Toujours autant de second degré François
