réglage de l'avance
Re: réglage de l'avance
Messagepar NUAGE71 » 20 Mai 2021, 18:32
cacajou a écrit :
NUAGE71 a écrit :
NUAGE71 a écrit :C’est ce que j’ai fait sur la mienne et c’est vrai que c’est bien plus simple
J’ai par contre une question de néophyte mais faut-il faire quand même un réglage de l’avance avec une lampe stroboscopique ?
comment ça pas de réponse , je t'ai dis que c'était plus précis avec la strombo ;)
:oops: :oops: :oops: :oops:
J’avais pas compris que c’était pour moi
Merci Patrick
Messagepar NUAGE71 » 20 Mai 2021, 18:35
jojo63
Messagepar jojo63 » 20 Mai 2021, 19:02
Merci NUAGE pour l'info. En plus la vidéo est très bien faite.
Messagepar Mondialen » 20 Mai 2021, 19:42
jojo63 a écrit :...
Je vais aussi décaler le plateau un peu plus vers le bas comme conseillé par Mondialen.
Non ce que j’expliquais c’est que le plateau est justement dans la position la plus favorable face à ton problème, si tu le déplaces vers le bas le rupteur 1/4 sera encore plus près de la came et ouvrira encore plus tôt.
Agrandis les lumières du plateau pour qu’il puisse tourner et il y a suffisamment de marge sur le petit plateau du rupteur 2/3 pour ensuite le ré-régler.
jojo63 a écrit :Une question qui m'est venue : çà ne pourrait pas venir de la chaine de distrib qui se détend avec l'usure ?
Je vous tiendrai au courant.
Non la chaîne de distrib n’intervient pas, tout se passe au niveau du vilo dans le carter d’allumage.
jojo63
Messagepar jojo63 » 20 Mai 2021, 21:03
OK je m'en tiens là.
Merci.
Bowswell
Messagepar Bowswell » 21 Mai 2021, 11:30
Moi je commence toujours par passé la vis central qui s'insère dans le vilbrequin avec un micromètre aimanté pour corrigé la courbe par un petit coup de marteau,pour qu'elle tourne bien rond.
Bowswell (Pierre)
jojo63
Messagepar jojo63 » 21 Mai 2021, 13:45
Bowswell a écrit :Moi je commence toujours par passé la vis central qui s'insère dans le vilbrequin avec un micromètre aimanté pour corrigé la courbe par un petit coup de marteau,pour qu'elle tourne bien rond.
Super!
Mais le béotien que je suis a besoin de plus d'explications.
Messagepar DIALMAX » 21 Mai 2021, 14:04
Bien d'accord !
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Mai 2021, 15:10
En fait l’avance peut tourner un peu « de biais » à cause de la vis qui la traverse, ce que proposent Bomswell et Dialmax c’est de vérifier en premier lieu que cette vis tourne bien rond et si nécessaire de la redresser.
Messagepar Aurelia B20 » 21 Mai 2021, 15:22
+ 1, ça m'est arrivé une fois, pas facile de trouver l'origine du problème de réglage de l'allumage, le faux-rond était de seulement 3 ou 4 dixièmes mais ça suffisait pour fausser le truc, c'était sur une 550 si mes souvenirs sont bons ... 8-)
