jeu axial culbuteur
Re: jeu axial culbuteur
Messagepar majastre » 30 Avr 2021, 14:46
Mondialen a écrit :Les doubles ressorts c’est surtout pour éviter l’affolement dû à l’entrée en résonance des différentes pièces en mouvement. Ils sont souvent (toujours ?) à spires opposées mais le ressort principal doit l’emporter, je pense, pour ce qui est du couple appliqué à la coupelle :?:
j'aurais pas dit mieux en effet a deux ressorts de resistance différente cas fait un amortisseur
Messagepar cacajou » 30 Avr 2021, 14:47
Pour moi , une queue de soupape creusée ou un culbuteur ç'est poubelle . ;)
jean marc
Messagepar jean marc » 05 Mai 2021, 12:46
c'est bien ce que je pensais, merci pour la confirmation
jean marc
Messagepar jean marc » 29 Déc 2021, 11:00
du nouveau, j'ai trouvé ce qui claque (ait), c'est bien au niveau de la soupape d'admission sauf que c'est son siège qui est totalement desserti.
J'espère que le rectifieur pourra remédier au problème sinon il va falloir trouver une culasse en très bon état.
L'AAC est HS.
Cylindre non rayé et pourtant le segment coup de feu s'est littéralement détruit en une multitude de morceaux et se sont mis debout dans la gorge et tout ça sans déformer el piston sur sa partie supérieure :geek: :geek:
j'en profite que c'est démonté pour passer en cote réparation +0.25.
Messagepar DIALMAX » 29 Déc 2021, 11:12
Un bon réaléseur refait un autre siège qu'il insère.
jean marc
Messagepar jean marc » 29 Déc 2021, 11:48
Oui mais à voir avec la proximité de celui d'échappement.
Messagepar DIALMAX » 29 Déc 2021, 13:46
On peut toujours sauver la culasse même si il faut recharger et réusiner mais juste avec un siège un peu plus grand ça peut suffire .
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Déc 2021, 12:45
Il y a un peu de matière sur les 500 pour monter un siège un peu plus gros ;)
