La 400F de l'Ariège
Re: La 400F de l'Ariège
Bien faire attention que le nouveau passage n'accélère pas en tournant le guidon .
C'est le guidon d'origine ?
Si il est plus bas ça expliquerait le câble trop long
jean-marie33
Ce sont les deux câbles qui passent sous la boucle derrière le phare, et je pense que s'ils passaient tous les deux par la boucle, ils auraient un bon cheminement ;
Je vais voir ça demain matin...
jean-marie33
cbx a écrit :C'est le guidon d'origine ?
Bonne question, à laquelle je ne saurais répondre...Qu'en pensez-vous ?
Il pourrait être un peu plus relevé que je ne m'en porterais pas plus mal
Pour les câbles, s'ils passent dans la boucle, je pense qu'ils peuvent s'adapter à divers guidons
jean-marie33 a écrit :cbx a écrit :C'est le guidon d'origine ?
Aucune idée mais un pro de la 400 devrait pouvoir le dire.
Allo Papyboubou
le seule petit défaut que je faisais a l'époque , c'était la longueur de la tige noire pour les clignotants avant. Pas très jolie , mériterai d'etre raccourcie.
jean-marie33
[quote="jeronimus76"]le seule petit défaut que je faisais a l'époque , c'était la longueur de la tige noire pour les clignotants avant. Pas très jolie , mériterai d'etre raccourcie.
Oui, et puis on gagnerait quelques grammes
jean-marie33
Et grâce à la description de Tiger09, j'ai trouvé ce fameux contacteur ; le problème a été vite résolu, il était seulement mal réglé ; j'ai remonté un peu le tube et ça fonctionne maintenant parfaitement dès que le mécanisme appuie les mâchoires sur le tambour.
jean-marie33
Suite aux conseils de Mathieu Viollet que je remercie au passage, j'ai commandé les bougies NGK D 8EA reçues ce matin ; je me suis donc empressé de les monter et en contrôlant les bougies qui étaient sur la machine, j'ai vu que c'étaient D R8ES, donc pas les bonnes, puisque résistives avec le R.
Bougies démontées bien noires, donc sans doute une mauvaise carburation, je vais voir ce que ça donne avec les nouvelles.
D'après ce que j'ai pu lire, les D 8EA remplacent la référence d'origine D 8ESL, vous pouvez me confirmer ?
En tout cas démarrage au quart de tour, mais avec le choke vu la température plutôt fraîche.
On dirait qu'un câble sort de la cocotte droite et court le long du guidon. Si c'est le cas, le guidon n'est sûrement pas d'origine.
