CB 550 K3 1978 - Carbus Keihin PD46 qui pissent...
Re: CB 550 K3 1978 - Carbus Keihin PD46 qui pissent...
Messagepar cacajou » 10 Avr 2020, 02:35
Permute les cuves 3 et 4
Messagepar Aurelia B20 » 10 Avr 2020, 07:59
Oui, au moins tu seras fixé sur la responsabilité de la cuve ou non !
Comment est la vis de purge de cette cuve, joint neuf ? Et son logement dans la cuve ?
Messagepar cacajou » 10 Avr 2020, 08:06
Tu es trop occupé avec les robots Patrick . :D
Il a dit qu'il l'avait rempli d'eau et que ça ne fuyait pas .
Notre ami semble s'agacer assez vite et ça n'est pas bon pour la recherche de panne ;)
Axelfoley009
Messagepar Axelfoley009 » 10 Avr 2020, 08:07
A priori, l'origine du problème est trouvé : c'est bien fissuré à la base du tube de trop plein. J'avais effectué le test de remplissage de chaque cuve avec de l'eau et aucune fuite. Un contributeur très actif d'un autre forum m'a proposé de le faire avec de l'essence. Et là, ça perd au 4 !
Reste maintenant à réparer la fissure...ce qui va être rigolo à mon avis...
Dans tous les cas, avec votre aide, j'ai énormément appris sur les causes possibles et ça c'est super intéressant (pour moi s'entend ;) ).
Un grand merci pour vos conseils et le temps passé à m'aider !
Axelfoley009
Messagepar Axelfoley009 » 10 Avr 2020, 08:12
cacajou a écrit :Notre ami semble s'agacer assez vite et ça n'est pas bon pour la recherche de panne ;)
Tu as raison @cacajou, après 3 soirées sur une fuite ça me chauffe :mrgreen:
Sûrement dû au confinement (ou pas) :D
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 10 Avr 2020, 08:39
Un coup de colle bi composant résistante a l essence à la basse du tube . Ou plus simplement une nouvelle cuve .
Axelfoley009
Messagepar Axelfoley009 » 10 Avr 2020, 08:46
guzzi v7 a écrit :Un coup de colle bi composant résistante a l essence à la basse du tube . Ou plus simplement une nouvelle cuve .
Je pensais à de la pâte bi-composant facile à appliquer...sans savoir si ça tiendra dans une cuve constamment remplie d'essence.
Pour une autre cuve visiblement c'est pas évident à trouver.
Messagepar cacajou » 10 Avr 2020, 09:06
Dans la mesure du possible il faut toujours tester un récipient avec le liquide qu'il contient .
Ben voilà , ça sentait bien le coup du tube incontinent , mais les 4 fendu ça parait presque improbable :shock:
Tu es sur de l’étanchéité des vis pointeaux de vidange de cuve car si elles ferment mal , ça fuit par le trop plein
Axelfoley009
Messagepar Axelfoley009 » 10 Avr 2020, 09:09
cacajou a écrit :Tu es sur de l’étanchéité des vis pointeaux de vidange de cuve car si elles ferment mal , ça fuit par le trop plein
Je dirais que oui mais je vais quand même vérifier avant :roll:
Messagepar cacajou » 10 Avr 2020, 09:13
Oui, car c'est assez piégeant :P
