remontage rampe carbu
Re: remontage rampe carbu
Super ça avance .
Peux tu faire une photo des 4 bougies pour voir la couleur .
Soit tu as des prises d'air , soit un ou plusieurs gicleurs de ralenti sont bouchés
L'absence de pots a t il une influence sur le ralenti?
Un peu sur un moteur qui tourne correctement , mais pas dans ton cas.
Par contre ça n’est pas excellent pour le moteur
four550
Ok les gars, donc il vaut mieux éviter de tourner sans les pots.
Pourquoi? qu'est ce qui se passe exactement?
Je démonte les bougies demain et fais une photo.
Merci pour vos conseils, je ne pensais pas que l'on puisse ainsi apprendre par l'intermédiaire d'un forum.
four550
Une dernière petite question pour ce soir...
Les pots, ça ne se trouve pas facilement, n'est ce pas?
Quelqu'un a un filon?
Le 4 en 1 bon marché est une solution mais il dénature pas mal l'âme de la moto je trouve....
four550 a écrit :Ok les gars, donc il vaut mieux éviter de tourner sans les pots.
Tendance à griller les soupapes
Certes , les soupapes n'aiment pas beaucoup , mais ce n'est pas un essai de 10 minutes qui va les griller
four550
four550
La 1 et la 4 sont bien noires et grasses...
Elle ne fume pas bleue/blanc ?
four550
Oui peut être un peu, en tout cas sur les deux sorties qui n'ont pas d'échappement, j'ai pas de fumée particulière, voire même pas de fumée, plutôt translucides.
Au final la 1 et la 4 sont encrassées, c'est sur la 1 etr la 4 que j'ai un échappement.
en lien ou non? pur hazard?
