Aucune puissance :-(
Re: Aucune puissance :-(
Messagepar cacajou » 10 Sep 2019, 08:23
Ha ben maintenant il y a 3 p'tits vieux :mrgreen:
Messagepar majastre » 10 Sep 2019, 14:34
un coup a faire peter la soupape de sécurité :lol: :lol: :lol: :lol:
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 10 Sep 2019, 17:36
Re,
Bon j'ai bien fais ce que vous m'avez dit de faire. Je n'ai plus de bruit des culbu., elle démarre mais toujours le même soucis :?
Je commence à me demander si ça vient d'ailleurs :shock:
En tout cas, merci pour les infos j'ai enfin pigé le fonctionnement du réglage (il a fallu aussi que je révise le fctnmt d'un 4 cyl. haha)
Pour ce qui est des repères j'ai encore une question:
Au niveau des repères TF 1,4 j'ai 2 barres avant l'ecrito TF la 1ere c'est le T et la 2e c'est le F avec 5° d'écart on est d'accord ?
Puis un peu plus loin après l'ecrito TF j'ai une nouvelle fois les 2 barres. Ca correspond à quoi ?
Il y à la même chose pour l'ecrito TF 2,3 :?
Messagepar majastre » 10 Sep 2019, 17:44
ben ensuite ce sont les barre d'avance maxi une fois que le correcteur d'avance centrifuge a travaillé soit vers 2500 tours ( vérifier sur le diagramme de la courbe d'avance ) on contrôle avec une lampe stroboscopique la progression et le maxi
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Sep 2019, 13:21
Hello
Si côté culbuteurs ça semble réglé, es tu sur que la moto donne bien sur ses 4 cylindres? Moteur tournant tu débranches une après l’autre les bougies ( attention selon l’état des anti parasites tu peux prendre une châtaigne donc gants en caoutchouc) et tu vois si le régime moteur change ou pas. Si oui, bougie ok. Si non, problème d’allumage ou d’alimentation en essence. Commences par vérifier la bougie, puis l’état du câble haute tension et de l’anti parasite. Si problème sur cylindres 1 et 4 ou 2 et 3 , regarder les bobines, rupteurs et condensateurs correspondant à ces cylindres ;)
Dernier pour, si jamais tu y as touché, es tu sûr d’avoir bien rebranché au bon endroit les câbles de bougies?
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 16 Sep 2019, 16:11
Salut tout le monde,
Petite update:
J'ai checké les bougies et effectivement il y a un soucis. :o
Les bougies des cylindres 2 et 3 ne fonctionnent pas (càd pas d'étincelles).
J'ai vérifié que ca venait pas de la bougie en elle même (je les ai montés sur les 1 et 4 et pas de problèmes il y a un bien une etincelle).
Donc le soucis vient de l'allumage... Au moins on a un point de départ.
Ca ne m'étonne pas que le moteur ne fonctionne pas bien vu qu'il fonctionne sur 2 cylindres :lol:
Du coup qu'elles sont les étapes pour trouver le problème ? Il y à des condensateurs spéciaux pour les cyl 2 et 3 sur la honda ?
Messagepar cacajou » 16 Sep 2019, 16:53
Salut .
Le plus simple est que tu montes la bobine du 1/4 sur le 2/3
Si étincelle , c'est bobine qui est HS .
Si pas d'étincelles il va falloir aller voir côté rupteurs
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 16 Sep 2019, 19:31
cacajou a écrit :Salut .
Ok ca roule,
Et coté rupteurs je regarde quoi ?
Messagepar cacajou » 16 Sep 2019, 20:26
PAS SI VITE !!! comme disait Robert Lamoureux :lol:
Echange déjà les bobines et dit nous le résultat ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Sep 2019, 06:25
Et vérifie le circuit de connexion de ladite bobine (fil bouffé, débranché, etc, comme les bobines sont au dessus du cache culbu peut être qu’une connexion a bougé au démontage ou au remontage après réglage des culbuteurs ?
