Première gamelle
Re: Première gamelle
Messagepar Ise » 31 Juil 2015, 16:41
Ah 'tite question :D
Le plastique noir du robinet d'essence, qui est au bout et permet de mettre en position ouvert-fermé-réserve… On en trouve au détail ? Ou faut inventer un truc ingénieux pour ne pas remplacer le tout ?
Merci d'avance… am stram gram pique et pique… Billyyyyyyyyyy :D
Messagepar Tiger.09 » 31 Juil 2015, 21:18
Ise a écrit :Oui chuis bien d'accord faudra changer ce guidon.
Mon vendeur sur LBC me le proposait à 10 euros (plus frais de port). Qui dit mieux ? :mrgreen:
au moins tu peux rouler... moi je te propose un guidon pas tordu mais droit mais rouillé... je te le vends gratos mais tu viens le chercher...
[i]Edité par Tiger.09 : Tiger merci de passer par les petites annonces...[/i
Billy
Messagepar Billy » 01 Aoû 2015, 07:20
Ise a écrit :Ah 'tite question :D
je ne vois pas exactement quoi faire, peut être forer un ptit trou dans le restant de la tige qui dépasse du robinet et placer une tige (genre comme le manche d'un étau) : Image
ou tu aurais pu commander un nouveau robinet en même temps que ton câble de compteur :cry:
Messagepar Ise » 01 Aoû 2015, 07:30
Oueille ! Un flying guidon :D :D :D
Il est où ? A Paris ou dans le Sud ? :P
Quand tu dis rouillé il est marron ou juste à taches de rousseur ? :mrgreen:
____________________________________
Ah mince
Mais Miaou l'a trouvé sur Toulouse je crois, lui demanderai
Sinon je suis quasiment sûre qu'il existe d'autres machins qui fonctionnent comme mon robinet, avec le même embout carré. Vais mesurer l'embout et… chaipas… j'y mets de la pâte de Babybel et j'attends qu'elle durcisse :lol: :lol: :lol:
Messagepar Ise » 02 Aoû 2015, 14:16
Bonjour :)
Voilà donc la chute dans le fossé a fait aussi ceci :(
Amisego est sorti hier soir. Il fallu aller le chercher à 10km à 1h du mat'. D'après mon fils il calait à qui mieux mieux. Le fait qu'il calait je le mets sur le fait qu'il n'avait peut-être pas ouvert l'essence assez. Pas facile avec une pince… J'ai roulé ce matin sans problème, mais j'ai entendu deux bruits distincts très suspects : crécelle à l'arrière, battements sourds à l'avant. Je regarde : le pot touche à nouveau le réglage de roue arrière donc crécelle résolu. Je démonte le pot pour tenter de tordre le support et l'embout de tuyau reste dans la fixation :( :( :(
Vous croyez que c'est ça le bruit de battement que j'entendais ? Auquel cas je n'ai qu'un problème de pot…
Et est-ce que une soudure fera l'affaire ?
Ca me met le moral à zéro tout ça. Je VEUX aller aux Coyotes, et on dirait que eux ils veulent pas.
philard
Messagepar philard » 02 Aoû 2015, 20:43
Oui soudure ou au pire un morceau de métal autour et de la bande thermo comme les vrais caféracer. Il y a des kits de réparation chez nortoto pour ce genre de blême mais c'est une solution a court terme. Le mieux, c'est la soudure.
Biiiz-à-Ise
Philatd.Env.de mon Smartphone
Messagepar Ise » 02 Aoû 2015, 20:56
Merci Phil :D
Tu me rassures je désespérais.
La réparation à cet endroit est problématique : juste avant la rondelle. Alors trouver une rondelle qui fasse angle, du bon diamètre, plus de la bande… je crains que ça ne fasse trop de surépaisseur, et du coup mon tuyau va descendre, et ça va remonter le pot d'autant à l'autre bout. Déjà qu'il touche la roue dès qu'on le chatouille, là ça serait le trou direct…
Bon mon mari s'est mis à la soudure récemment, il va essayer demain, merci encore :D
Pour l'anecdote, première gamelle aussi pour mon autre fils, et mon deuxième Amigo du coup. Poignée gauche tordue :mrgreen: Fiston tout égratigné car il a dérapé sur des gravillons. Son frère se moque et lui dit que lui au moins il a choisi le fossé plein d'herbes :lol:
K1ka
Messagepar K1ka » 03 Aoû 2015, 21:59
Si tu veux VRAIMENT aller aux Coyotes tu ferais bien de cacher les clés :D
T'as besoin des deux Migo pour les coyottes?
Sinon tu montes le pot de l'autre ou encore tu trouves un plombier
K1ka
_________________
_________________
K1ka
Messagepar K1ka » 03 Aoû 2015, 22:01
Pour le guidon tu avais aussi la solution de faire un ourlet au bras droit :mrgreen:
K1ka
_________________
_________________
Messagepar Ise » 04 Aoû 2015, 07:31
Bizour Bernard :D
Je stresse de plus en plus à me demander si le ciel va me tomber sur la tête...
D'abord pour le pot merci pour ton conseil : un plombier j'y avais pas pensé ! Prochaine fois... On a trouvé autrement, on a eu peur de rater la soudure, alors un ferronnier d'art... J'espère voir le joli travail dès ce soir :P
Pour les Amigos en effet il suffit d'un pour moi. Mais je préfère ne pas partir toute seule. Tu me diras, une copine encore plus bille que moi, c'est pas forcément mieux :roll: Je ne sais plus du coup. Punaise si je dois me farcir mes pannes plus les siennes je finis avec un arrêt cardiaque personne n'aura rien gagné :?
Mon gentil vendeur de cycles et son épouse aussi me disent de mettre mes Amigos sous clé :lol: Entre "la loi des séries" et "ce qui est arrivé n'arrivera plus" mon coeur balance. Dans le doute, j'applique ma philosophie du laisser faire... en croisant les doigts un peu quand même : j'ai tellement envie de faire cette excursion :D
