un débutant rénove un CB350K2
dom74
Re: un débutant rénove un CB350K2
Messagepar dom74 » 12 Sep 2015, 16:26
Bonjour
Quelle le bon sens et ordre de serrage des demie coquilles qui fixent l'axe de roue ?
Je l'ai lu mais impossible de retrouver :evil:
Je dirai la partie la plus haute à l'avant ,serrée au contact :?:
Messagepar cacajou » 12 Sep 2015, 16:34
Affirmatif.
Partie avant bloquée et serrage arrière.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 12 Sep 2015, 16:57
>>...make sure the axle caps (on the ends of the forks) are installed properly. They should be flat and even at the back side with a (parallel) gap on the front side. Tighten the rear sides first, then the fronts. The caps are DIRECTIONAL: they have a HI and LOW side to them. The gap side must be in front.<<<
éternelle controverse, Hondaman dit espace sur l'avant
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 12 Sep 2015, 17:04
voilà le bulletin de service dit espace sur l'arrière.
Hondaman prétend que les CB750 US étaient serrées arrière et libre avant
Messagepar Aurelia B20 » 12 Sep 2015, 17:33
Sur toutes les docs Honda que j'ai pu voir, toutes cylindrées, c'est toujours blocage sur l'avant puis serrage sur l'arrière ...
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 12 Sep 2015, 17:52
je sais bien mais il prétend le contraire!
Messagepar Aurelia B20 » 12 Sep 2015, 18:04
Et ben, il se trompe Mr Hondaman ... :mrgreen:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 12 Sep 2015, 18:07
c'est effectivement ce qui est dit dans ce forum:
http://forums.sohc4.net/index.php?topic=122700.0
Messagepar cacajou » 13 Sep 2015, 02:18
Je ne vois pas pourquoi les ricains feraient autrement :o
Ça n'a surement pas beaucoup d'incidence mécanique, mais un bel espace pour ramasser les projections .
