Messagepar cacajou » 11 Fév 2019, 09:23
Salut .
Oui , il est préférable de lui apporter les 4 pistons neufs car il y a parfois une petite différence de diamètre et il va rectifier les futs en fonction .
Exemple de côtes relevées.
Messagepar NUAGE71 » 11 Fév 2019, 09:38
Merci pour vos réponses, je vais commander chez DDS, 60.00 € moins cher que chez vbc, et pas dispo chez cms, toujours ça de pris car la facture de rectification va être de plus de 400 €. :twisted:
Dès réception de ma commande je porte l’ensemble chez le rectifieur, car pour le moment je suis bloqué
Messagepar kiss93 » 11 Fév 2019, 09:50
Avant de commander chez DSS, vérifie que les prix sont en HT ou TTC et rajoute
les frais de banque liés à la conversion livres/euros.
Messagepar cacajou » 11 Fév 2019, 10:06
les 0,50 en alternative sont dispo à l'unité chez cms à 49,50 € ht
https://www.cmsnl.com/honda-cb750k2-four-france_model14365/piston-kit-050-non_06133300000p/#.XGFIDCfQjcc
Messagepar cbx » 11 Fév 2019, 10:40
Chez CMS les prix affichés sont hors taxes et hors port
Messagepar cacajou » 11 Fév 2019, 11:07
Je sais mon vieux Noris , il suffit de calculer. ;)
Mais même avec c'est souvent le moins cher sur certaines pièces
Messagepar cbx » 11 Fév 2019, 11:29
J'me doute que tu le sais, mais c'est pas certain que Nuage connaisse ces subtilités tarifaires
Messagepar NUAGE71 » 11 Fév 2019, 11:57
175 € ttc et frais de port compris, il peut y avoir 2 ou 3 euros de facturer par ma banque mais cela reste tout de même moins cher :P
Le taux de change actuel y est peut-être pour quelque chose ?
Messagepar NUAGE71 » 14 Fév 2019, 12:10
Bonjour
Je viens de recevoir mes pistons que je vais porter chez le rectifieur cet après-midi, les segments racleurs en trois parties doivent être tiercés, puis un segment tout noir marqué R et 0.50 pas chanfreiné qui se place au milieu et un autre noir et blanc marqué R 0.50 et chanfreiné des 2 cotés que je place en haut et que je vais tiercé avec les autres.
Si je fais le montage de cette façon le moment venu j’ai tout juste ?
Messagepar Aurelia B20 » 14 Fév 2019, 13:32
Oui, dans cet ordre, attention de bien monter les segments avec le repère "R" vers le haut du piston ;)
