Tonton
Messagepar Tonton » 09 Juin 2017, 16:19
Aurelia B20 a écrit :C'est sûr que le câble de 4 mm doit chauffer pas mal et ne pas laisser passer suffisamment d'ampères ! :o
Le démarreur tourne et entraine le moteur, ou bien il tourne sans entrainer le moteur ?
il entraine ....
le câble oui je sais que c'est trop petit , c'était juste pour redémarrer....
Messagepar cbx » 09 Juin 2017, 16:57
Sur certaines Honda (CX, CBX 1000) il y a un pb connu de mise à la masse trop faible sur les démarreurs.
Vérifie la parfaite propreté de la masse, que ce soit dans le démarreur et/ou à la batterie. Idem sur le cadre surtout si tu as repeint le cadre mais oublié de gratter la peinture après coup pour avoir une vraie bonne masse.
Tonton
Messagepar Tonton » 09 Juin 2017, 19:42
Je l'avais fait , mais tu as raison je vais vérifier çà , mais maintenant plus très accessible le câble de masse :roll: ...
Tonton
Messagepar Tonton » 12 Juin 2017, 08:42
Je raconte n'importe quoi :o , pas de câble de masse , le câble qui part du demarreur vas au + relai .....la masse ce fait par les fixations du démarreur sur le carter ; c'est là qu'il faut que je verifie comme j'ai peint le carter , pour ce qui est de la masse générale - batterie sur triangle de fixation moteur sur chassis c'est bon , j'avais fais nickelé cette pièce !
Messagepar cbx » 12 Juin 2017, 10:16
Tonton a écrit :...la masse se fait par les fixations du démarreur sur le carter
Oui si la masse arrive parfaitement jusqu'aux fixations. Sur les CX certains ajoutent un câble qui véhicule la masse depuis la platine interne jusqu'aux fixations.
Avant d'en arriver là un bon nettoyage/dégraissage doit déjà bien améliorer les choses.
Tonton
Messagepar Tonton » 12 Juin 2017, 16:56
:lol: :lol: Quel nase je suis , elle y vas au démarreur , suffisait de charger la batterie (neuve) à bloc , une bonne douzaine d'heures en fait !
Du coup c'est tout bon ! Commande peinture pour finir :)
Messagepar cbx » 12 Juin 2017, 20:50
Faut toujours commencer par le plus simple :D
Tonton
Messagepar Tonton » 12 Juin 2017, 21:35
Je dirais plutôt qui faut jamais faire les choses à moitié :) !
Messagepar Aurelia B20 » 13 Juin 2017, 07:13
Et lire la notice livrée avec la batterie neuve ... :mrgreen:
Tonton
Messagepar Tonton » 13 Juin 2017, 18:07
Voilà çà c'est fait , le bout de tresse qui était trop petit ; passage chez le marchand de tondeuses du coin et dans ses épaves un bout avec même les cosses ....hop , çà m'a couté un kawa :D !
C'est mieux , là le jus peux passer :!:
[url]Image[/url]
