JapanIse
Re: JapanIse
Je ne suis pas chez moi, retour vendredi donc pas de photo sous la main
Re: JapanIse
Tu dois (devrais) avoir un fer plat en demi lune avec. Comme l'axe est commun avec la pédale de frein il te faudra la sortir car en principe, elle est fixée après la béquille. Je t'enverrai des photos demain, piochées sur mon blog cd 125, si tu n'as pas la patience d'attendre tu peux regarder directement les archives du blog vers mai juin ce doit être...
- Ise
Re: JapanIse
Si, j'attendrai !!! Il fait nuit et par terre c'est de la terre, pas envie de me salir
Mais je ne vois pas de demi-lune
Re: JapanIse
Puisque tu ne sais pas ce qu'est un éclaté, en voici un pioché sur le site CMSNL de la béquille du CG :
http://www.cmsnl.com/honda-cg125-1993-g ... ml#results
Ca permet de voir comment s'imbriquent toutes les pièces
- Ise
Re: JapanIse
Merci CBX
J'adore les éclatés
Et du coup je suis dégoûtée
J'ai voulu faire ma grande, j'ai acheté 50 euros un lot de pièces. Je l'ai récupéré avant-hier.Sur deux béquilles une n'a qu'une pièce la béquille, l'autre deux la béquille et son ressort. Sur l'éclaté je vois la demi-lune en plus, et aussi à vérifier le bidule pièce 3.
Le vendeur m'a fait un grand sourire en me disant vous faites une affaire. Je me disais mouaih vu l'état, j'ai pas l'impression mais bon, si j'ai ma béquille chuis contente.
Je viens de lui envoyer un texto lui parlant de cow boys qui font des encoches sur leur winchester à chaque scalp et l'encourageant à s'enrichir sur le dos des fonctionnaires
J'adore les éclatés
- draknor
Re: JapanIse
C'est le métier qui rentre ...
cela étant, on a tous ou presque eu des mésaventures semblables
et pas toujours à 50 roros
- Ise
Re: JapanIse
Mouaih
C'est pas que 50 € si tu ajoutes les 4 heures de route, l'essence et les péages
Car Môssssieur n'a pas voulu envoyer par La Poste
Bref.
Sinon côté CB125K5 on m'a alertée sur les cartes grises, il faut que figure MTL et pas MTT1.
Ma K5 est MTL mais en effet Japanise est MTT1.
M'ont pas dit ce que ça fait.
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Je vais la poser là où ça ne parle pas de mécanique
Bref.
- Ise
Re: JapanIse
C'est pas lundi que j'ouvre mon Garage Réparation Honda 125 CG
Deux heures pour mettre une béquille
M'enfin j'y suis arrivée, et j'ai appris à mettre un pied dessus en tirant la poignée, ça change la vie
Vraiment je ne comprends pas le schtroumpf qui nous a privés de ce confort si longtemps
Allez c'est parti je vous raconte tout tout tout
J'ai commandé la semaine dernière, Dédé mercredi matin me disait que les pièces étaient devant lui prêtes à partir. Elles sont arrivées le mercredi suivant... Je téléphonais tous les jours depuis lundi pour savoir si mon paquet était arrivé et mon mari prenait un malin plaisir à faire celui qui sait pas pour quoi je téléphone. Un calvaire.
Donc mercredi à peine rentrée j'ouvre la paquet et
J'y crois pas : la demi-lune est tordue
Je contacte aussitôt mon spécialiste, pour voir si c'est normal quand même, avant de hurler au scandale, et heureusement car oui c'est normal
Voici les pièces : la béquille et son ressort, la demi-lune, le caoutchouc de butée, le remplace-clou
Important le remplace-clou, car j'ai passé un temps fou à enlever celui-ci
Et après il m'a fallu trouver des astuces pour faire tomber l'axe de la pédale de frein : marteau sur pince ou tournevis, et chiffon pour ne pas marquer.
- Ise
Re: JapanIse
J'avais pris mon ordi, donc je voyais l'éclaté merci CBX, et aussi les photos du 11 avril sur le blog d'Alain merci aussi
Bon l'éclaté m'avait surtout servi pour l'achat des pièces.
Là ce sont les photos qui m'ont été utiles. Mais peu somme toute car ce n'est pas la même moto, et en plus Alain tu t'occupais de la pédale de frein et ta béquille était déjà en place.
Mon mari m'a dit qu'il m'admirait. Chouette. Comment frimer devant son mari : coucher une moto dans l'herbe, étaler quelques outils et des pièces biscornues, et prendre un air inspiré (les lunettes et l'ordi aussi ça fait super sérieux). L'air de réfléchir c'est pour cacher que tu te dis que t'y arriveras jamais
Déjà il y a des tuyaux qui t'embêtent, les écarter tout en se souvenant d'où ils passent quand même. Eh bien du coup j'ai amélioré le système car le plus gros était contre un ressort, pas bon
Le petit ressort là ce doit être celui qui allume les feux de stop, voyons si on peut faire comme a dit Philard ? Oui, mais on verra plus tard qu'il vaut mieux éviter
- Ise
Re: JapanIse
Voilà après maintes tergiversations (j'ai cherché tout ce qui dépassait pour accrocher la demi-lune, j'ai essayé les ressorts dans tous les sens, heureusement il faisait un temps très doux c'était amusant et agréable) me suis retrouvée dans cette position
Punaise un ressort qu'on se demande s'il est pas soudé tellement qu'il veut pas 'écarter, et plus d'1 cm à gagner pour l'accrocher...
Mince je dois aller chercher mes enfants au lycée, à plus
Retourner vers « Questions mécaniques les 125 CG »
