Ma Japauto à mouâ !
Re: Ma Japauto à mouâ !
donc leve les filtres et teste on risque d'y voir plus clair si ça marche
- Nono84
Ben je vais un peu rouler avec les filtres (je n'aime pas en mettre d'habitude) car il y avait quelques résidus dans le réservoir. Quand j'aurais roulé un peu plus je les virerai.
Hop, au passage, une petite "final touch" ...
Les filtres ajoutés sont plus source d'emm.. qu'autre chose. D'origine les tamis en amont du robinet font parfaitement leur office, pourquoi en ajouter ???
- Nono84
Tu as sans doute raison. C'est vrai qu'il y a le tamis du robinet, je l'avais zappé.
Bon, je vais acheter de la durit et les virer ...
Comme il y a une cuve de décantation (me semble) tu peux y placer un mini aimant qui arrêtera les merdouilles métalliques. Suffit de le surveiller souvent au début pour voir si il stoppe bcp de morceaux de rouille.
Juste une question : Les mises à l''air des cuves sont-elles bien libres ?
- Nono84
cacajou a écrit :Juste une question : Les mises à l''air des cuves sont-elles bien libres ?
Oui oui, les carbus ont été soigneusement nettoyés. Cela dit, une fois en place, comment les vérifier ?
Je parle des tuyaux de mise à l'air .
Pas bouchés ni pincés .
La pression atmosphérique dans les cuves doit être la même que dans le réservoir.
- Nono84
Ok. Ils sont neufs. Je jette un œil malgré tout.
- Nono84
Je ne comprends pas. J'ai fait le plein du réservoir. J'ai roulé 2 km et elle s'est mise à ratatouiller. Comme j'ai mis deux filtres (que je vais supprimer mais le problème ne vient (a priori) pas d'eux), je peux voir très facilement que la sortie du robinet qui la plus en avant ne donne rien. Le filtre est sec.
J'ai ouvert le bouchon du réservoir. Pareil. Les deux durits de mise à l'air sont bien en place et pas bouchées.
Je ne sais plus quoi regarder. La seule chose que je vois c'est le montage de la membrane intérieure du robinet ? Mais in ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur.
Ou alors le filtre qui est défectueux ? C'est bête parce que j'ai coupé la durit pour mettre le filtre ....
A vous les studios, si vous avez une idée ? C'est ballot parce qu'elle marche vraiment bien, sinon.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
