un 750 siberien
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 25 Jan 2017, 18:39
Georges le manuel arrive ;)
Pneu neuf certes , juste vieux d une bonne dizaine d'années .
Petit plaisir du soir premier démarrage une pression sur le bouton du démarreur et hop magique .
Il y aura un léger ajustement au stromboscope de l allumage il y a un 1 mm de décalage
Pour précision l avance est bien de 6° au ralenti et 40° vers 2500 trs ?
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 27 Jan 2017, 20:19
Tu la donc trouvé sur ebay si je comprends bien.
Georges Delamare
Re: un 750 siberien
Messagepar Georges Delamare » 27 Jan 2017, 20:23
Je viens de regarder que pratiquement tous les manuels sont réédités, donc ne te casse pas la tête c'est dispo pour ceux qui en ont besoin
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 27 Jan 2017, 20:24
Ok .
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 30 Jan 2017, 13:53
slt a tous
continuitée de la remise en route de la belle , devenue incontinente de la cuve ce week end .
au dire de l ancien proprio la rampe de carbu a ete entierement nettoyé , joints changé et reglée , de toute evidence nous n avons pas les memes criteres de nettoyage / reglages ( vis de richesse a 1-2-2,5-2 tours ), les flotteurs etaient tous a des hauteurs differentes , gicleurs pointeaux sales et joints certainement d origine ....
cde ce jour d un kit de refection keyster pour une remise en etat conforme et effectuer de bon reglages
y a t il des points particulier a surveillé pour le remontage ?
4pots1969
Re: un 750 siberien
Messagepar 4pots1969 » 30 Jan 2017, 14:20
je te conseille de remonter tes carburateurs qu'avec de la pièce d'origine Keihin...
Tu peux économiser sur d'autres pièces mais pas sur ça...
C'est juste un très bon conseil.... Après c'est toi qui voit. ;)
Modifié en dernier par 4pots1969 le 30 Jan 2017, 17:18, modifié 1 fois.
Re: un 750 siberien
Messagepar cacajou » 30 Jan 2017, 15:06
+1 oui malheureusement souvent des problèmes avec les kits Keyster.
N'oublie pas de peser les flotteurs et d’effacer l'empreinte du pointeau sur la lamelle .
Et l’éternelle polémique sur le réglage de la hauteur de cuve .
C'est 26 mm prit sur la portée du joint , sans le joint .
Et pas sur le petit rebord qui ne sert qu'à centrer la cuve .
Teste aussi l'étanchéité des cuves en les remplissant posés sur un sopalin.
Il arrive que les tubes de trop plein soient desserti ou fendu.
Re: un 750 siberien
Messagepar jeronimus76 » 30 Jan 2017, 15:26
Moi je trouve qu'ils sont propres.En voila des pas nettoyés :D
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 30 Jan 2017, 15:34
Zut la cde est passée . De quels ordres les soucis avec les kits keyster ?
Effectivement je suis petit joueur avec les miens :lol:
