Schema
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 08 Fév 2024, 20:37
les 2 mon capitaine, d'abord régler le vitesse de richesse au point ou le moteur tourne le plus vite tout en jouant avec la vis de butée pour rester au régime de ralenti, en dernier enrichir très légèrement .
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 10 Fév 2024, 07:55
OK chef
Je vais faire comme vous dites
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 05 Juin 2024, 10:20
Bonjour
Une nouvelle petite question quel type de batterie installer vous.
Ça c le petit problème, car je crois que je vais devoir ressortir le moteur joint de culasse pas tre étanche, ressort du kick à remettre en bonne position sinon pour le reste tout va bien :D
