Ça claque dans le four
Re: Ça claque dans le four
Messagepar DIALMAX » 26 Avr 2021, 12:50
On teste comme cacajou, quand la soupape est rodée, la faire frapper sur son siège avec la ventouse en tournant d'un quart de tour pour mater la portée comme si elle avait tourné déjà un peu, ça mate les rugosités et au contrôle avec l'essence l'étanchéité sera meilleur.
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 26 Avr 2021, 13:30
Merci de vos retour je vais essayé comme cela au quel cas si c'est pas assez je redémonterais :D
Messagepar DIALMAX » 26 Avr 2021, 15:39
Dans la mesure du possible il faut roder sans exagérer pour ne pas creuser les soupapes .
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 26 Avr 2021, 16:42
J'ai remonté une paire de soupape ADM et échappement du cylindre 4 pour voir si le rodage était bon. Du coup j'ai mis de l'essence dans la chambre et le niveau a légèrement baissé. J'ai ensuite soufflé par les conduits et des bulles sont sorties par un endroit de la soupape d'admission. Je précise que cette soupape est neuve. Pensez vous que cela peut être bon même si il y a des bulles?
Messagepar cacajou » 26 Avr 2021, 16:50
Quand tu dis remonté , tu as monté les ressorts ?
Si oui , pas bon ça ne doit pas fuir du tout .
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 26 Avr 2021, 17:06
Oui j'ai les ressorts sont en place. Ok du coup va falloir que je redémonte et que je recommence le rodage au grain fin pour y aller tranquillement sans trop attaqué le siège.
Messagepar cacajou » 26 Avr 2021, 17:38
Il ne faut pas trop roder pour ne pas trop élargir la portée , une portée mince et plus étanche qu'une portée large
Pour et donner un ordre d'idée , sur mes mini moteurs la portée n'excède pas 0, 2 mm
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 26 Avr 2021, 17:52
sur la mienne la portée doit être de 1.5mm dans tous les cas moins de 2mm (j'avais lu dans la rmt que la valeur standard est de 1 à 1.5m et le max est de 2mm (en espérant que je ne me trompe pas)) mais j'avais remarqué des petites stries sur le siège et la soupape du au rodage pensez vous que de continué au grain fin gommera ces aspérités?
Messagepar DIALMAX » 26 Avr 2021, 18:13
Les a tu mater comme je l'ai dit ?
Il faut frapper assez fort pas caresser .
Après la portée est plus brillante, si tu contrôle avant tu peut avoir des suintements après il n'y en a plus, ça permet de devancer ce qui va se passer à la mise en route
'l'avantage tu ne risque rien elles ne déposerons pas plainte ! :lol:
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 26 Avr 2021, 18:19
Ha non du coup je crois que je n'avais pas vraiment compris de le sens de mater
