pf50 bloqué en mode vélo [résolu !!]
- Billy
Re: pf50 bloqué en mode vélo
as tu regardé par la jauge d'huile si tu vois de la rouille sur l'arbre de sélection qui coulisse dans le pignon primaire de 54 dents(comme demandé dans mon 2eme post)
Pinasse
J'ai regardé mais honnêtement je vois rien... même avec une lampe. J'ai tenté avec un endoscope chinois qu'on branche sur le ports USB de smartphone... c'est pas clair. Je vais regarder à nouveau
- Billy
je viens de re vérifier ......et tu dois voir + ou - ce qui est entouré en rouge sur les tofs suivante
Pinasse
ok Billy
oui tu sembles dire qu'il pourrait y avoir de la rouille sur les 6 canelures de l'arbre de selection, l'empêchant ainsi de coulisser.
Cela n'explique toujours pas comment l'arbre en position ON n'entrainerait pas le piston... Quant à une dent cassée, j'en doute...
je regarde ça ce soir si j'ai le temps. jeudi je pars en Espagne jusqu'à dimanche... donc pas de mécanique.
J'hésite à acheter un moteur complet que j'ai trouvé sur le bon coin... au cas où, et pour servir de donneur de pièces
- Billy
oui c'est cela, comme toi c'est
Sur ON l'arbre de sélection est poussé par le ressort vers l'extérieur donc vers le sélecteur et c'est dans cette position que l'on met en route le cyclo
Et ton problème c'est que le sélecteur est bien en position ON mais tu fait du vélo donc cela voudrait dire que l'arbre reste en position OFF pour une raison ou l'autre
Mais a ce moment là le sélecteur ne devrait pas être calé au contraire il devrait passer encore plus facilement de ON à OFF par rapport à un moteur qui n'aurait pas de problème
Moi non plus je ne vois pas trop et c'est pas évident d'expliquer ou essayer de dépanner par message, je crois que l'ouverture minimum du carter droit s'impose
Dans l'huile vidangée as tu découvert des déchets qui ne devrait pas se trouver ??? si tu as encore l'huile vidangée regarde avec un aimant
Pinasse
rien vu de particulier dans l'huile qui datait de l'année dernière. Noire, et une très forte odeur, encore plus prononcée que de l'huile de boîte...
j'ai bien regardé avant de la jeter, pas de limaille.
Par contre grosse couche collante noire sur le boulon de vidange...
le propriétaire m'avait dit que l'huile était vraiment dégueu quand il l'a vidangée, très visqueuse...
- Billy
Peux tu faire une vidéo quand tu essayes de passer le sélecteur de ON vers OFF
Pinasse
Pinasse
deux photos de l'arbre de selection, prises avec mon endoscope chinois.
on comprend mieux pourquoi ça coulisse pas bien....
mais toujours pas pourquoi en position ON le moteur n'était pas embrayé. Quand je vois toute cette saleté collée, je pense effectivement que le fait de faire chauffer le moteur pourrait décoller tout ça... Par contre ça fait un peu peur pour l'embiellage... et pour les roulements
- Billy
Bon je viens aussi de filmer, regarde un peu si cela pourrais te donner une idée à ce qui déconne sur ton cyclo. Parce moi je vois pas trop
J'ai essayé de filmer de façon que tu puisse voir les jeux de fonctionnement, pour la 3eme vidéo pas evident de filmer seul et de montrer le coulissement du sélecteur ON/OFF
https://www.youtube.com/watch?v=n4HvWXk6rbw
https://www.youtube.com/watch?v=FoGrDGLsI3Q
https://youtu.be/vPmuelUT-Wk
