Rectifieuse de soupapes
Vos trucs et astuces
philard
Re: Rectifieuse de soupapes
Messagepar philard » 24 Mar 2016, 12:34
Intéressant ce post comme toujours avec Cacajou d'ailleurs ;) .
A combien de trs tournent respectivement la dremel et la perceuse? Et donc aucun problème que ça tourne à sec... :shock: C'est une meule spéciale?
PS, j'en ai profité pour regarder ta vidéo suivante avec la Jag... Roules pas comme ça,...tu vas être décoiffé pour sûr :lol: :lol: :lol:
Phil
J'allais oublier...merci pour le lien concernant l'inutilité du rodage des soupapes...c'est le genre de truc qui me prend la tête quand je dois le faire... :evil:
Messagepar Aurelia B20 » 24 Mar 2016, 12:44
Je n'ai pas de compte Hostingpics, je passe par Imageshack ... :oops:
Messagepar cacajou » 24 Mar 2016, 12:52
Tiger.09 a écrit :je trouve ton procédé pour rectifier les soupapes très ingénieux, j'adore !!!
peux-tu (me) préciser comment tu règles l'angle entre la perceuse et la meuleuse ?
Tiger .
Le support de la dremel est rotatif. Ce qui me permet de placer la meule à l'angle voulue.
Bien sur , ce montage artisanal n'a pas la précision d'une machine .
Il faut donc jouer un peu sur l'angle pour que la meule attaque les parties non creusées de la soupapes.
On le voit bien sur cette image . Pardon pour la taille , mais j'utilise provisoirement un autre hébergeur qui ne permet pas une image plus grande .
Le montage du plateau qui est lui même fixé sur un rail pour l'approche de la meule .
Comme je n'étais pas certain du résultat , c'est un montage prototype.
Peut faire mieux :P
Voici la différence entre avant et après .
Une fois passer au rodage , la portée est de environ 1 mm et bien centrée .
Il me fallait sabler cette culasse . Mais elle est longue comme un jour sans pain. Impossible à caser dans ma petite cabine.
Mais , tu va y rentrer quand même ma grande ;)
En hauteur . J'ai ajouté deux étages .
Les 24 soupapes sont rectifiés.
La meule ne présente pas une usure importante .
Aurelia.
Je vais essayé imageshack.
merci .
Phil.
La dremel tourne environ 3 fois plus vite que la soupape .
On s'est bien amusé avec ces Type E .
C'était un grand moment quand j'ai emmené la bleue dans un autre garage pour la peinture. Sans le capot et sans échappement , tous les gens se retournaient .
Messagepar Aurelia B20 » 24 Mar 2016, 20:08
Imageshack est devenu payant uniquement, ça coute dans les 30/35 US$ par an, soit moins de 3 € par mois, mais au moins c'est un hébergement pro qui m'assure de ne pas perdre mes photos au fil du temps ...
Cacajou, on peut voir tes photos en grand format en cliquant dessus, puis en cliquant sur l'image qui apparait. On peut même la voir en encore plus grand en faisant clic droit sur la grande photo, puis Afficher l'image, et encore plus grand en cliquant encore une fois dessus ... ;)
Messagepar cacajou » 24 Mar 2016, 20:12
Curieusement le Hosling refonctionne :roll:
Messagepar Tiger.09 » 24 Mar 2016, 21:27
merci Cacajou, belle démo, mais tu m'as pas bien expliqué comment tu réglais ce foutu angle entre la meule et la soupape...
Messagepar cacajou » 25 Mar 2016, 04:33
Ma brico machine n'ayant pas la précision d'une rectifieuse digne de ce nom, je ne peux pas me fier aux graduations du plateau tournant.
Juste une approche à 45° , puisque l'angle de portée est de 90°.
Une soupape ne se creuse que sur la largeur de sa portée sur le siège, qui est d'environ 1mm.
Les parties extérieures à ce creux ne sont jamais en contact avec le siège, donc elles restent à leur cotes d'origine.
Il suffit d'approcher légèrement la meule et de la régler pour qu'elle attaque symétriquement ces deux parties.
voir photo.
La soupape ne se creuse que de quelques centièmes, ce qui n'aura pas une grande influence sur son positionnement par rapport au siège.
C'est un contrôle à effectuer au rodage car si la portée est trop haute ou trop basse il faudra rectifier les sièges .
Il est évident que la rectification de la soupape ne pourra pas être répété deux fois .
Et idem si le creux est un canyon . :P
Ai-je été assez explicite ;)
Messagepar Tiger.09 » 25 Mar 2016, 06:07
merci Cacajou, c'est parfaitement parfait, j'ai tout compris et tes photos en gros plan sont très explicites
tu sais je pense qu'un montage comme le tien réalisé avec soin vaut largement une rectification d'un "pro" qui devra aller vite ^pour rester rentable
j'adore ce genre de montage qui permet de faire soi-même si on prend beaucoup de soin aussi bien qu'un pro avec la satisfaction de l'avoir fait soi-même ;)
bonne journée à tous
à+
Tiger
Messagepar cacajou » 25 Mar 2016, 06:16
C'est gentil d'apprécier , mais il faut se rendre à l'évidence que mon "truc" n'est pas polyvalent .
Il n'est pas adapté pour recevoir toutes les soupapes . Ce qu'une rectifieuse peut faire.
Elle n'est réservé qu'à un usage modéré.
moaialoa
Messagepar moaialoa » 25 Mar 2016, 08:02
Beau boulot quand même, ça peut servir pour les longues soirées d'hivers. :D :D :D
