pb ressorts embrayage
Re: pb ressorts embrayage
Et moi qui écoute attentivement tout ce que tu me dis
Tu as tort .
En fait je n'y connais rien , je fais semblant . Ça m'occupe
cacajou a écrit :Tu as tort .
Si tous les incompétents pouvaient avoir tes connaissances et ton expérience ...
cacajou a écrit :En fait je n'y connais rien , je fais semblant . Ça m'occupe
Tu devrais te lancer en politique
C'est fait. Il s'agissait d'un mauvais positionnement de la noix. Problème résolu grâce à Alain (pas moi...) qui a démonté, trouvé et remonté.
Comme il nous lit souvent : MERCI Alain
Par contre j'ai fait une c......., mal positionné le plateau de pression a cassé au serrage, ça c'est grâce à moi
Tous les Alain ne se valent pas en mécanique...
oh le boulet
dommage, c'était bien parti...
bon ben yapuka se mettre en chasse d'un plateau de pression...
Le plateau de pression cassé au montage, c'est un classique, j'y suis d'ailleurs passé il y a quelques années ......
Il faut serrer les vis par 1/2 tour les unes après les autres en contrôlant bien l'alignement avec la noix, sinon ça porte sur un bord et l'alliage ne résiste pas longtemps.
Erreur tellement courante que le plateau est toujours dispo chez Honda, réf. 22360-300-010, ici par exemple (prix TTC hors port) : http://shop.honda4.nl/catalog/product_info.php?cPath=901_148_219_501&products_id=2299.
et il n'y a pas que la noix!!! il y a aussi une rainure quand on arrive a 5mm environ de la fin la faut faire comme plus haut visser par demi tour et "gangasser" (comme on dit en provence ) le plateau pour qu'il rentre dans la rainure ensuite faut aller jusqu'au contact sans forcer puis serrer au couple
pour vous entrainer montez le d'abord sans les ressorts et vous comprendrez le truc une fois fait sortez les vis montez les ressorts et recommencez là si vous le petez binouze générale
Je ne vais pas te "retourner le pistolet dans le trou de balle" mais c'est parce que tu n'as pas pris le temps de bien lire la RT . Ce plateau fait partie des pièces fragiles à serrer du bout des doigts .
M'enfin , on apprend de ses erreurs
