bonsoir à tous.
Pensez que pour changer les deux bourrages en bout de vilebrequin, il faut soulever ledit vilebrequin de un ou deux centimètres, donc enlever l'arbre à cames pour donner un maximum de mou à la chaine de distribution.
Et que pour changer la chaine de distribution et/ou primaire, il faut démonter les chapeaux de minimum deux bielles et repousser l'ensemble bielles/piston dans le haut des cylindres.
Je ne suis vraiment pas partisan de réutiliser les vis de bielles...
Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
Herve Douzahun
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
