CB 250 K4 - calage allumage electronic - relais demarreur
nicolasdanglet
Re: CB 250 K4 - calage allumage electronic - relais demarreur
Messagepar nicolasdanglet » 18 Sep 2026, 13:25
Hello
merci pour vos retours , j'ai trouvé ces vis en neuf origine , pas marque 9 mais "II" avec epaulement aux USA a 60 euros plus 20 de tva
une question me taraude ..que je n'ai pas trouvé dans le beau tuto "candy" , faut t'il lacher le tendeur de chaine avant calage ?
il est en place mais 'ai bloqué le tendeur avec l'ecrou , le temps de mettre le L en place
merci
Messagepar DIALMAX » 18 Sep 2026, 14:03
Il ne faut pas que le tendeur soit lâché car il t'empêchera de faire ton calage et bien faire attention de tenir le brin avant de la chaîne tendu sinon le calage sera mauvais
nicolasdanglet
Messagepar nicolasdanglet » 18 Sep 2026, 14:45
merci , je suis en plein dedans , j'ai du mal a remettre les paliers sans decaller la chaine, j'ai lu que sur le repere 280 , on pouvais remettre les paliers aisement , mais des que je tourne le vilo, la chaine rip en bas et je me decalle
nicolasdanglet
Messagepar nicolasdanglet » 18 Sep 2026, 16:45
Soucis ,
je cale LT , culbu libre , horyzontale du pignon ok ,je met mes deux paliers , je fais deux tours et j'ai l'horyzontale qui plonge vers l'avant , encore deux tours de plus , ca prend encore plus d'angle donc ca se decalle ,pas bon
je me recalle et la a 280 , je met en place le tendeur , ce que je n'avais pas fait sur la phase d'avant , je debloque la vis , le ressort appui ,je bloque la position , et le je refait deux tours, et la encore ca se decalle
je comprend pas !
Messagepar xavier17 » 18 Sep 2026, 17:02
qu est ce que tu entends par " la chaine ripe en bas "
elle n est plus engagée dans le pignon ??
Messagepar DIALMAX » 18 Sep 2026, 17:21
Messagepar alain2933 » 19 Sep 2026, 05:13
xavier17 a écrit :qu est ce que tu entends par " la chaine ripe en bas "
Xavier doit être dans le vrai, détendue à un moment donné, elle a dû sauter et être à côté du pignon du vilebrequin : elle a la place de se "poser". Il est important à tous les stades du remontage de la maintenir tendue et plus on arrive haut plus c'est embêtant.
nicolasdanglet
Messagepar nicolasdanglet » 19 Sep 2026, 07:29
on dirait qu'elle saute d'un cran , je vais recommencer en veillant a ce qu'elle doit bien etre tendu a tout moment c'est curieux c'est pas la premiere fois que je le fait , mais la je galere...
nicolasdanglet
Messagepar nicolasdanglet » 19 Sep 2026, 09:42
bon, j' ai retenté en tendant bien partout ,
je detail mon mode op en esperant que quelqu'un trouve mon erreur
j'enquille le palier droit sans culbu pour me tendre la chaine
je me met sur LT et je cale le pignon avec le trait horyzontal
j'enquille le palier gauche avec culbu
je tourne anticlockwise jusqu' a 280
je lache le tendeur et je le bloque en place
je fais deux tours anticlock et la je suis decalé de 15°, l'horyzontale du pignon plonge vers la fourche
je refait deux tours et la encore plus , si je force je souleve le cylindre du bas moteurs de quelques dixieme
le plus dingue , c'est que si je tourne clockwise , deux fois deux tours pour revenir au debut , je me retrouve bien l'horyzontale du debut
je me demande si j' ai pas un soucis avec le bas
l'historique des pannes :
j' ai eu un probleme de palier bouffé , j' ai fait bagué en cuivre
ensuite oreille cassé sur ac , changement d'ac ,
puis vis cassé sur pignon d'ac , changement de vis
peut etre un soucis avec le pignon sur vilo ? qui me decalle tout et pete le haut ?
merci pour vos conseils , je vais pas lacher !
